- Jue, 16 Jun 2011 22:13
#1060902
hola cupra
vamos ha ver,,,,,,,,,,,,,,
el cable sel servo del gas va directamente al governor,
si te fijas,,,,, del governor salen dos cables uno de tres hilos ira al canal 3 MOTOR (igual que el servo)
y otro de un hilo ( amarillo) GANANCIA, este lo deberas de conectar a un canal libre ,,,,,,
yo lo tengo en el canal 7 ,
si en tu emisora tienes ocupado el canal 7, pues lo pones en el 8 o siguientes
tambien puede que tengas un canal especifico para el governor , si es asi!!!!! pues lo conectas en dicho canal , ejemplo ( AUX1 o AUX2 )
con los end-points del canal 3 ajustas el recorido del gas ,
y la curva de motor ha de ser 0,25,50,75,100 , no debe ser de otra manera ,
si no!!!! el governor no la reconoce y no trabaja bien .,,,
luego para ajustar las vueltas de rotor (RPM),,,,,,, deberas jugar con los porcentajes del canal asignado al governor, esto depende del motor que llebes montado y del modelo de helicoptero
piñon y corona ( RATIO )
y para programar el governor , pues como te dije antes ,
con el gas al minimo, apretamos el botoncito del governor unos segundos hasta que la luz se quede intermitente y lo soltamos , subimos el sitc del gas a tope y esperamos ha que haga el giño y la luz se quedara fija y eso sera todo ,
luego solo te quedara ajustar el porcentaje deseado para las RPM que quieras segun el modo de vuelo
espero que ahora lo entiendas mejor
fernando
T-rex 550
T-rex 450L
Quadcopter 650
Dron racing 220 FPV
Spektrum DX8
