- Mié, 28 May 2008 9:41
#678125
Cada guía vale en 1 y 3 € según donde lo compres y la verdad es que paso de gastarme mas dinero en el avión (si puedo fabricarlo yo), así pues,ayer me dispuse a crearme unas guías.
Materiales: 1 cd , una moneda , un cuter , un soldador y una broca pequeña.
1.- Se marca en el cd el contorno de la moneda , esta tiene que ser grande yo he usado una de 25 pts , pero una de 2 € tiene mas o menos el mismo diámetro.
Una vez se han marcado todas las "guías de servo" que se quieren fabricar , con el cuter vamos marcando el contorno, no hace falta que cortéis al 100% todo el grosor del cd , solo con unas muecas algo profundas es suficiente, el cd se comportar casi = que un cristal , osea que una vez le creas una guía y lo flexionas parte por esa guía.
Al final del proceso tenéis lo mas parecido a una moneda, da = que no sea perfecta porque luego la recortaremos a nuestro gusto.
Cuando tengáis el circulito ya fuera, le tendréis que hacer un agujero con el soldador o algo que corte para que quepa por el carbono , este agujero hay que hacerlo lo mas cerca del borde y del tamaño del barra de carbono. Para poder meterla por por el carbono necesitareis hacerle un corte desde el agujero al borde, siempre por la parte mas pequeña. (No tengo foto de este paso , pero luego enseño una guía en la que se ve perfectamente este corte).
Ahora presentamos la "preguía" al tubo de carbono para ver como nos ha quedado y elegir la posición de los agujeros por donde pasará el cable.
La quitamos, le creamos los dos agujeritos para los cables
recortamos el excedente de guía, yo quite la parte lateral y una vez terminado el trabajo y fijado con cola, pegamento o lo que uséis el resultado es este:
Deciros que he variado la posición de las guías respecto a la original , creo que tal como las he puesto son mas efectivas.
El peso que incrementa al avión es de casi 1 gramos , vamos una miseria.
Un saludo y espsero que os ayude.
Todo mi sufrimiento aeronáutico en
http://blog.spoolk.com/labels/falcon%20pro.html
