Cada guía vale en 1 y 3 € según donde lo compres y la verdad es que paso de gastarme mas dinero en el avión (si puedo fabricarlo yo), así pues,ayer me dispuse a crearme unas guías.
Materiales: 1 cd , una moneda , un cuter , un soldador y una broca pequeña.
1.- Se marca en el cd el contorno de la moneda , esta tiene que ser grande yo he usado una de 25 pts , pero una de 2 € tiene mas o menos el mismo diámetro.
Una vez se han marcado todas las "guías de servo" que se quieren fabricar , con el cuter vamos marcando el contorno, no hace falta que cortéis al 100% todo el grosor del cd , solo con unas muecas algo profundas es suficiente, el cd se comportar casi = que un cristal , osea que una vez le creas una guía y lo flexionas parte por esa guía.
Al final del proceso tenéis lo mas parecido a una moneda, da = que no sea perfecta porque luego la recortaremos a nuestro gusto.
Cuando tengáis el circulito ya fuera, le tendréis que hacer un agujero con el soldador o algo que corte para que quepa por el carbono , este agujero hay que hacerlo lo mas cerca del borde y del tamaño del barra de carbono. Para poder meterla por por el carbono necesitareis hacerle un corte desde el agujero al borde, siempre por la parte mas pequeña. (No tengo foto de este paso , pero luego enseño una guía en la que se ve perfectamente este corte).
Ahora presentamos la "preguía" al tubo de carbono para ver como nos ha quedado y elegir la posición de los agujeros por donde pasará el cable.
La quitamos, le creamos los dos agujeritos para los cables
recortamos el excedente de guía, yo quite la parte lateral y una vez terminado el trabajo y fijado con cola, pegamento o lo que uséis el resultado es este:
Deciros que he variado la posición de las guías respecto a la original , creo que tal como las he puesto son mas efectivas.
El peso que incrementa al avión es de casi 1 gramos , vamos una miseria.
Un saludo y espsero que os ayude.
Por celentereo
#678146
Hombre, está bien, pero habría que comparar con métodos artesanales. Yo utilicé clips doblados a mi antojo con alicates y sujetados con un poco de cinta americana. Por el foro adelante hay otros que los hicieron con corcho blanco y una pajita... Habría que compararlos en cuestión de peso. Pro bueno, es una buena alternativa, todo hay que decirlo.
Saludos!
Por Spoolk
#678154
Yo es lo del clip lo veo muy frágil, no? ... lo del CD es que como no pesa y es rígido , la verdad que me pareció buena idea, de todos modos es cuestión de probarlo..
Ya te contaré, a ver si se mantiene la ausencia de viento para esta tarde y esta noche os cuento.
Por cierto estoy pensando cambiar los servos , porque la verdad es q no veas como pesan. ¿Donde los puedo comprar baratos?
Por celentereo
#678162
Yo tb pensé en cambiárselos, pq hay que ser orangutanes para meterle unos macroservos... Una cessna del doble de envergadura traía de serie de los pequeños!!! El problema de cambiárselos es que vuelves a descompensar el avión, y habría que reajustar el centro de gravedad. Como yo tb empecé como tu, a hostiazos con él, pro el día que se equilibró dije: "no tocarlo... Todos fuera, así vuela...", y así hasta el día de hoy, con lo que casi prefiero ahorrarme el dinero para aumentar la flota. Así mato dos pájaros de un tiro: un avión más en la familia, y no me complico la vida con el falcon, pro bueno, eso a elección de cada uno, si hay alguien que sepa dónde se venden baratos, es bienvenido!
Saludos!
Por Spoolk
#678169
Yo es que tengo dos falcon pro :D
uno me lo regaló mi novia , es con el que estoy "volando" , y restructurando a muerte y el otro lo tengo en el angar de serie :D por eso quiero modificarlo.
Pero vamos , que es lo que tu dices como esta tarde consiga volar ... lo va a tocar mas el tato :D
Por cierto, en las fotos del potenciometro no me quedó muy claro donde van conectadas las cosas porque los cables tapan parte de los conectores. Te importaría marcarme en el dibujo que es cada cable y de donde viene? es que soy lo mas torpe del mundo.
Muchas gracias.
Por celentereo
#678176
A qué dibujo te refieres? Si tal, mándame privados, pq si no estamos saturando el foro nosotros solos, y tampoco es plan...
Por Davisin
#678337
No habeis pensado nunca en utilizar los paillos de los chupa chups?
Por Juanje
#678392
Pues facil, los pegas al tubo de carbono, no hace falta que sea el tubo completo, con un trozo basta para guiar la varilla. Si los pegas directamente al tubo, la varilla se comba un poco, pero no afecta al rendimiento. Yo lo llevo asi pero como no tenia chupa-chups, coji una pajita de sorber, raje longitudinalmente, enrolle y pegué para reducir el diametro. Si no quieres que combe, puedes pegar el palillo en un trozo de corcho blanco, balsa, o lo que se te ocurra para elevarlo un poco.
Creo recordar que en el post del Falcon Tuning un forero hizo las guias con alambre acerado y quedaron mejor que los originales. Hay fotos en el post.
