OJO
, salvo que tenga una fuente "rara", a Marcel se le han cruzado los cables (es que a esas horas....
): los 12 voltios los da el cable amarillo (positivo) y el negro (negativo). El rojo con el negro dan 5 voltios.
Por otra parte, las cosas son distintas si usas una fuente nueva (ATX) o una antigua (AT). De principio te recomiendo usar una ATX, porque las AT te pueden venir justas para los 6 amperios que dices necesitar.
Para poner en marcha una ATX, ademas de echufarla
, debes unir el cable verde con uno de los negros. La puesta en marcha de una AT es más engorrosa, porque tienes que "cargar" la salida de 5 voltios, poniendo, por ejemplo, un disco duro viejo o una bombilla de luz de posicion de coche; si no lo haces, la salida de 12 voltios no va bien.
Lo que no haría bajo ningún concepto es "tirar" de una de las salidas de la fuente estando ésta conectada y funcionando con normalidad dentro del PC: la puedes quemar y hasta fastidiar el PC.
Saludos,
mendo
