Por OscarO
#26080
Hola me ha surgido un problemilla tenog un cargador de lipos, exactamente el de gonzo pero.... tengo que alimentarlo con una fuente de 12 a 16 oltios y unos 6 A. o eso pone total la cosa es ¿se puede usar la fuente de un pc para esto? ¿como se hace?
Por marcelg
#26084
Tendras que utilizar unos de los cables que tienen un enchufe de 4 tomas(los que alimentan a los discos duros), los 12V voltios te los dan los cables de color negro y rojo que estan juntos en un lado, el amarillo y negro no (5V). Si no tienes ningun cable disponible puedes hace un soldadura en los citados cables o comprar un enchufe extra para los discos duros(multiplicar, cable en Y).
Por mendo
#26088
OJO :shock: , salvo que tenga una fuente "rara", a Marcel se le han cruzado los cables (es que a esas horas.... :) ): los 12 voltios los da el cable amarillo (positivo) y el negro (negativo). El rojo con el negro dan 5 voltios.
Por otra parte, las cosas son distintas si usas una fuente nueva (ATX) o una antigua (AT). De principio te recomiendo usar una ATX, porque las AT te pueden venir justas para los 6 amperios que dices necesitar.
Para poner en marcha una ATX, ademas de echufarla :wink: , debes unir el cable verde con uno de los negros. La puesta en marcha de una AT es más engorrosa, porque tienes que "cargar" la salida de 5 voltios, poniendo, por ejemplo, un disco duro viejo o una bombilla de luz de posicion de coche; si no lo haces, la salida de 12 voltios no va bien.
Lo que no haría bajo ningún concepto es "tirar" de una de las salidas de la fuente estando ésta conectada y funcionando con normalidad dentro del PC: la puedes quemar y hasta fastidiar el PC.
Saludos,
mendo
Por marcelg
#26093
eso es que estava en el trabajo y me liao.
