lampis escribió:Hola muy buenas a todos,tengo un problema y no se si es el sitio adecuado ,me disculpais si no es asi,os cuento tengo este fantastico trex 600 pro lo compre de segunda mano pero en muy buenas condiciones el caso es que despues de casi un año en la estanteria ya que queria coger dedos con un sceadu 30 y un 450 pues me decido a llevarlo a volar ,es la segunda vez y os cuento el gyro es un futaba 401 con su servo y en parado le doy al stik de cola y funciona como una seda esta todo bien apretado ,pero suave pero cuando empieza a coger vueltas se me queda bloqueado vaya que en el suelo justo antes de levantar el vuelo al darle no se mueve y de golpe zas gira de golpe ,seria mejor quitar tanta varilla de mando? poniendo el servo en el tubo de cola?? o es posible que sea el gyro?? en fin es algo que no me explico.
Gracias de ante mano.
joder es super raro lo que comentas, yo llevo el servo como vuene de serie en el chasis y ningun problema, prueba en el gyro a cambiar de posicion la palanquita donde pone DIR puede ser que este unvertida y por eso te gire de golpe, en principio si dices que todo va suave es lo unico que se me ocurre
