- Sab, 11 May 2013 16:51
#1216463
Hola!
Pues nada, quería poner una hélice en un motor, el motor es el del axn Clouds, pero vamos que da igual supongo, los ejes de los motores son iguales. El caso es que puse la hélice con su gomita y al ir a volar el avión se caía...y creo que lo lanzaba con fuerza.
¿Debe estar la hélice muy sujeta? La he puesto con su adaptador pero me da la impresión que se mueve un poco, no esta del todo fija, pero es que no entra otro adaptador de plástico de los que vienen con las hélices y lógicamente el diámetro es mayor que el eje del motor por lo que no queda ni de coña fija. Luego le pongo la gomita esa y ya esta pero me da que lo estoy haciendo mal por que el avión se va al suelo y eso que lo tiro bien y con suficiente potencia ...
¿¿Como lo hacéis??
¿¿Como lo hacéis??
