Por ferracing
#980867
Me esplico:
Llevo tiempo comprando helices y no acierto ni por casialidad.
Por ejemplo, necesito una de unos 12 o 14cm de largo total y recomiendan una de 7x4 pero las que yo compro de 7x4 miden mucho mas.
¿Que quieren decir esos numeros y como puedo saber la medida antes de comprarla?
Última edición por ferracing el Sab, 25 Sep 2010 21:59, editado 1 vez en total.
#980879
SIETE la longitud que esta en pulgadas y 4 los pasos que tiene la helice. A mayor paso mas rápido pero se pierde rpm y paso corto menos rápido pero segana mas rpm locual mas potencia.
Por rilos
#980881
Las helices se miden en pulgadas, 7x4 quiere decir 7 pulgadas de diametro y 4 de paso, el paso esta relaccionado con la cantidad de aire que mueve en cada vuelta.
Creo que cada pulgada eran 2,52 Cm, pero buscalo en google y te aseguras
Si buscas una helice de 8,45 Cm de diametro es posible que no la encuentres pues por lo que yo se van de pulgada en pulgada
salu2
Por pa22
#981032
HARENNA escribió:SIETE la longitud que esta en pulgadas y 4 los pasos que tiene la helice. A mayor paso mas rápido pero se pierde rpm y paso corto menos rápido pero segana mas rpm locual mas potencia.
Una observación, la potencia la dá el torque o par motor y no las RPM's, a mayor torque mayor potencia menores RPM's, a mayores RPM's menor será el torque y por ende menor la potencia. Por ejemplo, en carreras de pylon los aviones usan hélices cortas para dismuir las cargas impuestas y el consumo al motor pero con gran paso para aumentar las distancias avanzadas por cada vuelta de la hélice en altas RPM's .......... una hélice 7X7 rinde casi igual que una 9x3,5 pero con menos torque y mayores revoluciones.
rilos escribió:Las helices se miden en pulgadas, 7x4 quiere decir 7 pulgadas de diametro y 4 de paso, el paso esta relaccionado con la cantidad de aire que mueve en cada vuelta.
Si buscas una helice de 8,45 Cm de diametro es posible que no la encuentres pues por lo que yo se van de pulgada en pulgadas
Ciertamente las medidas de las hélices son en pulgadas (1 PULGADA es = a 2,54cms. o 25,4mm ver http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada). EL paso NO está relacionado directamente con el vólumen de aire que mueve por RPM's, la relación es la DISTANCIA que se mueve la hélice en cada vuelta a máxima potencia ........ una hélice 7 x 4 tiene 7 pulgadas (7 x 2,54 = 17,7cms) de largo con 4 pulgadas de paso (4 x 2,54 = 10cms.) lo cual indica que por cada vuelta a tope de gas la hélice (avión) avanza 10cms. de ahí que ciertas velocidades por estimación se hacen en metros por segundo.
#981045
PA22
Muy buena esa matización.si señor fallo mío de no explicarle bien pero eres el único que lo ratificas en otro post lo discutía saludos
#1253560
ivanafpe123456 escribió:como se hace un avion lanzado a mano grande que no sea rc, solo lanzado a mano........gracias
esto no tiene nada que ver con este hilo, porque no abres uno nuevo???
