Por Sergio Beccacece
#1386607
Hola amigos, quería preguntarles lo siguiente
¿Uds. me pueden decir si el módulo FrSky DFT con tecnología ACCST de 2.4 Ghz va bien con el receptor FrSky TFR6 A de 7 canales? Adjunto fotos.
Especificaciones de ambos elementos:
• Receptor FrSky TFR6 A
- Canales: 7
- Tamaño: 37 x 22 x 8mm
- Peso: 7.8g
- Rango de voltaje: 3.5V~10V
- Rango de temperatura: -10°C~80°C
• Módulo DFT 2.4 Ghz FrSky TFR6
- Rango de voltaje: 6.0V-13.0V
- Corriente: 50mA
- Potencia de salida: 60mW
Muchas gracias.
Módulo DFT 2.4Ghz.
Receptor TFR6
#1386611
Pues muchas gracias, estaba convencido que eran compatibles, ya me lo he comprado, lo tendré que canjear o vender entonces, mucha gracias por sacarme la duda colega!!!!! un abrazo y buenos vuelos!!!!
#1386666
Gracias Mahlrgs por tu pronta respuesta, en ésta oportunidad quisiera preguntarte si el receptor FrSky V8FR-II podría ser compatible con el módulo FrSky DFT de 2.4Ghz. en el frente tiene el logotipo de ACCST y es esa la tecnología que estoy usando en mi transmisor, estaría muy agradecido si me confirmas que va bien, de ésta manera lo compraría sin riesgos, muchas gracias.
Módulo FrSky DFT 2.4Ghz. ACCST
Receptor FrSky V8FR-II ACCST
Por LUAR
#1386671
Hola Sergio Beccacece:
Yo tengo este módulo con estos receptores y son compatibles, lo uso con la futaba FC18 y FF7 de hace 30 años.
Además con este módulo puedes usar los receptores D8R-XP con salida PPM y RSSI para placas controladoras y telemetría si se entiende con la emisora.
Raúl.
#1386674
Otra buena noticia!!!!! muchas gracias LUAR, has sido de mucho ayuda, lo voy a comprar ya mismo porque por aquí estos receptores no abundan, casi todo el mundo vuela con FASST y yo compre el equipo de radio Futaba T10CP en España, le puse un módulo FrSky DFT de 2.4Ghz con tecnología ACCST y ahora que necesito otro receptor se me estaba complicando por la compatibilidad, no son muchos los que vuelan con ACCST por estos lados, así que muchas gracia nuevamente por tu pronta respuesta y espero seguir avanzando en mi proyecto, saludos!
