Pedro Nunez escribió:Hola.
El 9251 solo puede funcionar con el GY601 ya que los impulsos que envía el giroscopo son diferentes en el 401 con respecto al 601.
Entrar en
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html vereis como en el 9251 pone: S9251 for GY601 Gyro Only.
PD:Tomas, pásate el domingo por la exibicion, que sino te capo
Pedro
Me corto las barbas si no es compatible,poque, entonces como se explica que sus caracteristicas de impulsos son identicas, posteo las caracteristicas de los dos servos.No será que el gy401 no le sacará el rendimiento adecuado al s9251.
Si tengo que decir digo donde dije diego lo hago pero necesito aclararlo.
S9251
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8 Volts Only
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.07sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 51 oz/in. (3.7kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: All Nylon Gears
Connector Wire Length: 12"
Dimensions: 1.6" x 0.8x 1.5" (41 x 20 x 38mm)
Weight: 2.0oz. (57g)
S9254
Operating Speed (4.8V): 0.08sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 28 oz/in. (3.4kg.cm)
360 Modifiable: Yes
Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.4" (41 x 20 x 37mm)
Weight: 1.7oz. (49g)
