Por josemgm
#977208
hola saludos he comparado este kit para construir de momento voy a volar con el easystar y cuando me suelte un poco me he pillado este kit para en casa estar un poco pegando maderas en principio es para glow pero yo quiero ponerle un motor electrico brusellhes en la caja pone para un glow 40 ¿ que motor le equivaldria electrico ? creo que pesa 5 libras 1/2 y las baterias variador etc. Saludos a todos aqui os paso una foto del avion
Yo buscaria un motor que se le pareciera a las caracterisiticas de un glow 40
por ejemplo este:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7708
Model: SK42-40 750
Kv: 750rpm/v
Turns: 9
Resistance: 35m_Ohm
Idle Current: .8A
Shaft: 5mm
Weight: 149g
Rated Power: 600W
ESC: 45A
Cell count: 3-6
Suggested Prop: 13x8 to 14x6
Power equivalent : .40-.61
Que con unas baterias 4s ya da las 11000rpm de los glow y le pondria una 12/6 o 12/7 de pala para no pasarme en el consumo.
De todas formas si lo haces para ahorrar el dinero de lo que te cuesta un motor glow, el electrico siempre es mas caro, ahora tiene otras ventajas sobre todo el tema de la limpieza y de la carburacion. :D
Por josemgm
#977313
hola. me gusta el electrico porque . limpieza, poner baterias y a volar y aparte la carburacion en un glow varia de un dia para otro. ¿ que pala le va mejor para que no me sea muy rapido vamos que me vaya tranquilillo y que no me consuma mucha bateria para estar mas tiempo volando?
#977353
en cuanto a los mah de las baterias primero tenemos que calcular el consumo del motor con baterias 4s(14.8v)que te han recomendado mas arriba:
teniendo en cuenta que potencia(600w)/voltaje(14.8v)=intensidad(consumo del motor en Amperios)
Como resultado nos da que tu motor consumira unos 41A
Y ahora es el momento de calcular de cuantos mah necesitas las baterias.
Si quieres:
-5 minutos de vuelo>1700 mah 40C
-6 minutosde vuelo>2100 mah 30C-35C
-7 minutosde vuelo>2400 mah 30C
-8 minutos de vuelo>2800 mah 25 C
-9 minutos de vuelo>3100 mah 25C
-10 minutos de vuelo> 3400 mah 20C
-11 minutos de vuelo>3800 mah 20C
-12 minutos de vuelo>4100 mah 20C
-13 minutos de vuelo>4500 mah 20C
-14 minutos de vuelo>4800 mah 20C
-15minutos de vuelo>5200 mah 20C
Ya esta incluido en estos datos que no se utiliza el motor a maximo regimen y tambien hay un margen de seguridad para no sobrecargar las baterias.En cuanto a los C que te he puesto son los minimos para poderle dar al motor el minimo de amperios para no quemar las baterias.
Espero que te sirva de ayuda
Por josemgm
#977361
muchas gracias con todo lo que me has puesto ya puedo hacerme una idea mas o menos en este foro se aprende cantidad gracias a todos que nos echais una mano e los que empezamos como yo en este fabuloso hobby. saludos y buenos vuelos
#978110
yo tengo ese mismo motor, te recomiendo 4s, y para ese ala alta con una 12x6 irás sobrado, te consumirá menos, ese cálculo está basado en que irás a tope de gas durante todo el vuelo, cosa que creeme, con ese avión y ese motor no vas a hacer.. con una 4s 3000 mah te irás a casi 15 minutos de vuelo y es un muy buen tamaño de lipo para futuros usos en avión, con 20C vas sobrado
