Por JOE75
#707979
Hola a todos.
Pues para los que tengan el v-50 y la t12, el plato que hay que poner para 140º es H-3.
Por Adam
#825227
tengo algunos problemas que seguro alguien me podra solucionar, es respecto a lo que dice futaba para configurarlo CCPM 140.
1. He programado la emisora tipo de plato SR3s.
2. He puesto los parametros al plato como dice futaba:
Use SR-3 Swash type.
AIL = +65, ELE = +65, PIT = +65.
3. este paso que dice futaba donde lo tengo que poner?
Set up a pmix:
ELE -> PIT.
-25% and -25%
LINK OFF
TRIM OFF
OFST = 0
SWH NULL.
4. Como lo activo? que diferencia hay de hacer el tercer paso?.
Mi emisora es una FF9 Super y el heli un VIBE50
Muchas gracias.
Por Adam
#825228
Set up a pmix:
ELE -> PIT.
-25% and -25%
LINK OFF
TRIM OFF
OFST = 0
SWH NULL.
Muchas gracias.
Por Adam
#825230
Set up a pmix:
ELE -> PIT.
-25% and -25%
LINK OFF
TRIM OFF
OFST = 0
SWH NULL.
Muchas gracias.
Por juanjoQ
#825495
No se en que manual ves eso, pero yo tengo el plato SR3s sin realizar ninguna modificación tengo todo al +50%, en principio creo que con la modificación que has metido de +65% en todo consigues mayor movilidad del plato, pero creo que no es necesario ya que con el ajuste por defecto a mi me da +15º -15º.
Respecto a la mezcla que comentas no es necesaria, ese tipo de mezcla se hace con emisoras que no soportan el plato a 140º, por ejemplo la DX7, con el plato SR3s no te hace falta ya que puedes comprobar como los cambios del elevador no modifican el paso. Si usas un programa a 120º si es necesaria esa mezcla al tener un heli en 140º, ya que si das elevador modificas el paso, la mezcla minimiza este efecto.
Saludos,
Juanjo.
Por Adam
#825574
Gracias Juanjo, estaba hecho un lio.
Otra cosa,
para graduar la cola en casa, antes de ir a volar y hacer las ultimas comprobaciones.
Como lo graduas?
Antes yo tenia un Raptor y sabia que una vez bloqueada la cola habia 4.5mm de separación. Te pongo una foto para aclarar.
Para graduar el Vibe hay al truco asi?
Por juanjoQ
#825729
En general lo mejor es partir del mando de cola paralelo al tubo de cola.
Te adjunto una foto.
