Por jesusvaldi
#1340472
Hola a todos.
Os presento a LISA, pequeño parkflyer muy divertido.
Este es el enlace a la descarga del plano. http://www.vth.de/flugmodell-und-techni ... an-lisa/1/
Y estas las características del modelo que he fabricado.
Envergadura = 730 mm
Peso sin batería = 170 gramos
Batería = 2S-350 mAh (26 gramos)
Electrónica:
2 Servos de 5 gramos para dirección y profundidad.
1 Servo de 9 gramos para alerones (el original monta 2 servos de 4-5 gramos)
Receptor 6 canales
Regulador 10 Amperios
Motor Brushless A2204 1450KV
Hélice 7050
Materíal usado:
Poliestireno Extruído de 4mm (el original es depron de 3 mm), madera de balsa para la bancada del motor y pequeños refuerzos de cartón pluma.
Consumo a pleno motor unos 5 amperios, toda la electrónica; así que el vuelo por encima de los 4 minutos.
No voy a poner mucho sobre su construcción, pues es similar a otros modelos. Básicamente, se trata de ir ensamblando las piezas cortadas hasta formar la estructura del fuselaje. Luego un lijado de los bordes, para redondear los mismos, y dar así mejor acabado.
La decoración, a mano alzada y con pincel, con pintura acrílica.
Y aquí el resultado:
Fuselaje a falta de cerrar y Alas.
Cerrando fuselaje y terminando decoración.
Preparado para el vuelo inaugural. Aún falta algún detalle, pero las ganas de estrenarlo pueden más.
Decoración terminada.
Por Iniciado
#1340485
Te a quedado muy guapo el pequeñin,lo que pasa es que para tan poca envergadura el viento lo menea que no veas.
Yo como minimo no bajo de 90 Cm.
Sobre el vuelo,no se si sera el viento,pero da sensacion de C.G, atrasado,sobretodo al momento de aterrizar.
Enhorabuena jesus,que lo disfrutes.
Por jesusvaldi
#1340521
Iniciado escribió:Te a quedado muy guapo el pequeñin,lo que pasa es que para tan poca envergadura el viento lo menea que no veas.
Gracias, Iniciado.
El viento no dejaba probar muy bien el ajuste del CG, pero sí es posible que no esté muy bien centrado. Según los planos, está a unos 53 mm, y a esa medida quedaba adelantado. La sensación en vuelo es distinta, más bien atrasado, pero con ese viento no pude apreciar cómo de real iba el CG. En cuanto al aterrizaje, ufff, muy mal porque ya atardecía y no lo veía bien (no sabía si iba o venía), y no quería estamparlo contra las caravanas (luego ví que estaba bastante alejado de las mismas). Así que corté motor y que sea lo que dios quiera.
Por Jerez llevamos ya unos días de bastante viento, a ver si la semana que viene puedo volver a probarlo. Por ahora, satisfecho.
Saludos, Jesús .....
Por unomás
#1340527
Muy bonito el avión.
En cuanto al viento, no solo en Jerez, es en todo el país. Tenemos un vendaval de la leche :D
Yo llevo una seman sin volar y este finde tampoco pinta muy bien.
Por osvy
#1360080
Excelente Jesús, conozco el avión y vuela muy bien, es muy ágil, enhorabuena por el tuyo, muy buen trabajo, un saludo
