- Jue, 11 Feb 2016 21:11
#1340472
Hola a todos.
Os presento a LISA, pequeño parkflyer muy divertido.
Este es el enlace a la descarga del plano. http://www.vth.de/flugmodell-und-techni ... an-lisa/1/
Y estas las características del modelo que he fabricado.
Envergadura = 730 mm
Peso sin batería = 170 gramos
Batería = 2S-350 mAh (26 gramos)
Electrónica:
2 Servos de 5 gramos para dirección y profundidad.
1 Servo de 9 gramos para alerones (el original monta 2 servos de 4-5 gramos)
Receptor 6 canales
Regulador 10 Amperios
Motor Brushless A2204 1450KV
Hélice 7050
Materíal usado:
Poliestireno Extruído de 4mm (el original es depron de 3 mm), madera de balsa para la bancada del motor y pequeños refuerzos de cartón pluma.
Consumo a pleno motor unos 5 amperios, toda la electrónica; así que el vuelo por encima de los 4 minutos.
No voy a poner mucho sobre su construcción, pues es similar a otros modelos. Básicamente, se trata de ir ensamblando las piezas cortadas hasta formar la estructura del fuselaje. Luego un lijado de los bordes, para redondear los mismos, y dar así mejor acabado.
La decoración, a mano alzada y con pincel, con pintura acrílica.
Y aquí el resultado:
Electrónica:
Receptor 6 canales
Hélice 7050
Materíal usado:
