- Vie, 10 Jun 2016 19:25
#1350606
Hola a tod@s.
Voy a presentaros un proyecto que comencé hace unos meses, pero que se ha ido retrasando por falta de tiempo. El proyecto, aunque está terminado, puede que resulte interesante para alguno de vosotros.
La idea y planos es de un compañero del foro 'osvy' al que agradezco que haya compartido conmigo sus planos y fotos del modelo original. Lo podéis ver en el siguiente enlace: post1324033.html?hilit=osvy#p1324033
Su construcción se basa en el uso de poliestireno en planchas de 4 mm de espesor y un bloque macizo de poliestireno prensado muy compacto, que se suele utilizar para apilar mercancia (es un material muy resistente, denso y con muy poco peso).
Este proyecto tiene la particularidad de tener que ser desmontable para así poder almacenarlo. Por tanto, el reto es encontrar una solución que sea factible para su desmontaje. Al ser unas alas en 'delta' y de material poco resistente (recordad que se usan planchas de 4 mm), se ha optado por un perfil kfm3; para así dar algo más de firmeza a las alas. Las mismas llevan un pequeño listón de madera, embutido en cada plano del sandwich formado por cada capa del perfil kfm3, cercano al borde de ataque. De forma transversal al eje central de las alas, se ha intesertado un tubo hueco de fibra de vidrio en la parte delantera y una varilla de carbono en la parte trasera. Las alas se acoplan al fuselaje mediante la varilla y el tubo, en el fuselaje se ha insertado un tubo hueco donde se inserta una varilla pasante que atraviesa a cada ala por el tubo hueco en la parte delantera; y un tubo hueco en la parte trasera del fuselaje donde se insertan las varillas traseras de las alas. Para evitar que se salgan las alas, se ha utilizado un método que ya llevo usando con buenos resultados. Sencillamente una tira de velcro pegada al fuselaje que 'agarra' a las alas.
Estas son sus especificaciones:
Envergadura: 800 mm
Longitud: 820 mm (motor incluído)
Peso sin batería: 458 grs
Regulador: 30 A
Batería: 11.1V-2200mAh
Motor: Brushless del Heli solo pro 287
Hélice: 4.5x4.5 / 4.75x4.75 (hasta 6040)
2 Servos en configuración Elevon
Consumo: cercano a los 20A, a pleno motor.
Envergadura: 800 mm
Regulador: 30 A
