Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Esperate, antes de tirar la toalla hay que intentar hacer funcionar esta.
No hay razon alguna para que no funcione. Estamos pasando algo por alto y
seguro que es una tonteria. Dejame que revise la instalacion tal como la tienes
pero es que en algunas fotos me pierdo por que son confusas...
#1289987
Despues de mas de un mes dandole vueltas a porque no veo el iosd mini cuando si tengo imagen de video....
He comprado una nueva camara (esta sin menu de conpiguracion mediante osd).
Y con ella funciona perfectamente la imagen de video junto con el Osd de Dji. Simplemente desconectar una y conectar otra.
Tengo la teoria que quizas el iOsd de dji y una camara de video con su propio menu mediante otro osd, son demasiados Osd que integrar en la misma imagen.o quizas solo con esta camara en particular.
No se, no se me ocurre otra explicacion.
#1290029
No, no es cuestion de osd, es que esa camara tiene el nivel de video muy alto
y satura el mezclador del mini iosd.
Me alegro que lo hayas solucionado, por lo menos el cableado lo conseguiste hacer correctamente.
