Por STUKA88
#1261123
Despues de ver un bonito avion de un compañero del club, se lo he pedido para intentar sacar una copia y he decidido hacerla en porexpan y forrarlo con fibra de vidrio y epoxy, no se como me saldra pero voy a intentarlo. El avion es este.
Lo primero he sacado plantillas con carton de todas las partes del avion como si fuese un plano de tres vistas y las he recortado.
Me encontré trozos de Porexpanen e un contenedor el otro dia y he decidido utilizarlos, hay que ahorrar lo mas posible. Lo que he hecho es ver como es la forma del avión y según el grosor he ido poniendo cachos de Porex para luego sacar la forma y para unir el Porex he utilizado pegamento de contacto especial para este material ya que si pones cola de contacto normal se lo come. Utilizo para extender la cola un cacho de plastico que le he hecho unos pequeños dientes para extender mejor el pegamento, es un poco malo para extender se queda gomoso muy rapido la proxima ve voy a utilizar uno en espray de la marca Imedio.
pegamento extendido.jpg (54.03 KiB) Visto 903 veces
#1261348
Despues de dejar secar 24h voy a cortar los dos perfiles del fuselaje con el arco de corte , lo he puesto lo mas recto posible para formar un angulo recto de 90º. Consejos que os doy, no poner pegamento en toda la superficie del Porex solo un poco en el centro pero no en las zonas que vaya a pasar el hilo caliente porque si no cuesta mucho cortarlo, cuando tendría que ser como la mantequilla, la verdad es que mi arco no es muy potente y lo vereis cuando lo corte como no queda bien y me va a tocar lijar un montón.
