- Vie, 08 Sep 2006 17:35
#297226
Sigo repitiendo que este sistema no vale para lo que lo quiere utilizar.
Este sistema unicamente es válido cuando se usa un regulador, ya que la salida de este regulador será siempre fija, independiente de la tension de la bateria. Entonces así si que podremos bajar un poco esta tensión para alimentar al servo de cola teniendo una tensión fija también.
Si como dice el, quiere utilizarlo con un pack de 5 elementos, de ni-cad o ni-mh, la salida de la bateria no es fija.
Todos nos hemos dado cuenta alguna vez, que los servos no van igual con la bateria recien cargada o un poco gastada, esto es porque no tienen la misma tensión. Haciendo esto, se puede correr el peligro de dejar al servo de cola con una tensión demasiado baja, y que deje de funcionar correctamente.
Sylphide E12 Competition
Eagle 3WC EP
SDX EP
Forza450
Jeti DS-16 Carbon Edition
