- Dom, 16 Sep 2007 18:29
#537709
Hola a todos. Hace algún tiempo puse un post relacionado con un problema de cola de mi sceadu50. Cuando estaba en vuelo de pronto perdía el contol de cola y se ponía a girar sobre sí mismo sin responder al mando de cola. así estaba unos segundos y volvía a funcionar otra vez. seguías volando y al ratillo, de nuevo la misma historia. Cambié el servo de cola y creí haberlo resuelto, pero desde hace un mes estoy cambiando cosas porque sigue haciéndolo. Y así no se puede volar porque en cada ocasion lo he salvado de milagro.
Med parecio entender que el compañero Fernando Llamas tenía un problema similar. El creía que se le reseteaba el gyro en vvuelo. Yo creo que eso me pasa a mí, pero ya no sé que hacer.
He cambiado: Gyro, servo de cola,cable alargador del sevo de cola, receptor y el regulador de voltaje Arizona que llevaba por el Gemini de power box system. pues hoy me voy al campo pensando que todo estaríaen orden y desde que arranco y levanto el heli para hacer un estacionario noto la cola rara como oscilando pero sin la oscilacion rapida propia de la cola de pez. Hago traslaciones ya al volver a estacionario otra vez el problema se gira sobre sí sin responder y lo aterrizo de milagro.
Estoy deseperado porque ya no se que cambiar. lo que es el heli está bien(todo el sistema de cola) así que tiene que ser un problema electrónico, pues además es intermitente y arbitrario.
he de decir que el gyro y el servo son un GY401+9254 yque la sustitucion no ha sido por otros a estrenar sino que ya estaban usados de otro heli, pero funcionado bien. ¿Es posible que estén tambien rotos?
Alimento la electrónica con un regulador de voltaje Arizona y ahora el Gemini(120 euros) y una li ion de Fromeco de 7,2 voltios.
La verdad es que los problemas surgieron este verano a los pocos vuelos de usar li ion y Arizona.
De que puede ser? ¿Interferencias? Pero ¿solo en el canal 4?
¿emisora(FF9 sintetizada)? he volado mi maqueta hace una semana con esa emisora y sin problema.
Bueno decir qe hace 3 fines de semana le hice al hirobo 4 vuelos sin problemas, pero vuelve ha hacer estas tonterías con la misma configuracion.
Me he dado cuenta que tengo el sensor del Governor de Futaba roto. marca cosas raras y hace trabajar al servo de gas de forma loca. he desnchufado el sensor y sigue el problema de cola. Puede algún servo del cíclico estar interfiriendo de vez en cuando al Gyro?
en fin perdodar por el ladrillazo, pero necesito ayuda.
Outrage Velocity 90 Flybarless
Huges500D(Sceadu)
Trex 600 ESP flybarless
Vario Alouette 2 eléctrico.
Vario Bell 47G3 1/4 eléctrico
Trex450 flybarless
Super Stearman+TT46 pro
Gilmore 46
Ala volante propia+permax4006v +lipo11.1v
Wasp(pylon)
Futaba 18sz
Huges500D(Sceadu)
Trex450 flybarless
Gilmore 46
Wasp(pylon)
Futaba 18sz
