Una pregunta para los mas hiroberos:
Segun el el manual del freya es importante utilizar el reloj comparador para hacer un alineado cojonudo del ventilador (flywheel) del embrague y de su eje.
Hasta ahi cojonudo. De acuerdo con esto.
Pero si es tan importante el alineado para minimizar las vibraciones, por qué cojones, solo trae un agujero para incrustar un iman de governor?
No se supone que a 16000 rpms una diferencia de peso como puede ser la del iman, generara igualmente vibracion de alta frecuencia?
Coño, ya puestos a ser perfeccionistas, pon dos agujeros y colocaremos dos imanes.
Algun experto en materia que me aclare un poco el tema.
Seria posible que el peso especifico de este plastico sea el mismo que el del iman que vas a colocar?
Por somoza9
#377465
joe pues yo hasta hay no llego, solo te puedo decir que he usado governor toda la vida, (lo quite hace poko), y siempre me ha ido bien, de hecho estoy pensando en montarle uno al freya evo, xa 3D
salu2
Por Tim
#377470
Puedes poner dos imanes, eso si, uno de ello ponlo al reves para que no excite al sensor.
Por ppp0
#377535
Para poner dos imanes, tengo ke meter el taladro en el ventilador, pues solo trae uno hecho, y la idea me atrae poco. :-) soy un poco manazas.
Por Tim
#377562
Si ya trae un rebaje hecho, la masa que añades con un iman es despreciable. Otra solucion es rellenarlo y poner un sensor optico.
