- Lun, 21 Ene 2008 12:43
#611186
Hola a todos.
Hace tiempo que me ronda por la cabeza un proyecto muy complicado, pero que me parece muy interesante, y no dejo de darle vueltas al tema.
Así que este post es para que los compañeros que más sabéis sobre helicópteros me podáis dar vuestra opinión y aclararme una duda, para ver si me decido a tirarlo a delante o no.
Siempre he querido tener un helicóptero de gasolina (no glow), por varias razones que son evidentes, costes de vuelo, comodidad de arranque, etc. pero sus precios suelen ser altos a parte de que hay una serie de cosas que creo podrían mejorarse en los actuales, con lo cual me gustaría hacerme uno. Y cuando digo hacerme me refiero a diseñarme uno.
Ojo la intención es de hacer un aparato para realizar vuelos tranquilos, algún que otro loopin, etc. El 3D, para mi está muy lejos.
Parto de una base. Podría usar por ejemplo la parte del rotor principal de un 90 y también la cola, ¿por qué no?, y rediseñar la parte de chasis a mi interés y conveniencia.
Mis dudas surgen en el siguiente punto:
Casi todos los modelos comerciales suelen usar el zenoa 23 o el 26, y yo pienso. ¿porque no usar un MVVS 26, que es más pequeño de tamaño que los zenoa, pesa más o menos igual y da mucha más potencia?
Si miramos la diferencia de tamaño entre el MMVS y el OS 91, veremos que es muy pequeña por ejemplo en las bancadas, etc.
Largo OS91 --> 52mm MVVS --> 60
Ancho OS91 --> 25mm MVVS --> 31
Peso OS91 --> 534 gr MVVS --> Sobre 1Kgr aprox.
Potencia OS91 --> 2,9 hp MVVS --> 4 hp
Evidentemente esta diferencia creo que no nos afectaran practicamente, ya que el peso supongo que a un 90, 500 gr. Más los manejara sin problemas.
El problema existe en las revoluciones (perdonar si en mi ignorancia desconozco algún otro factor importante, os ruego que me lo mencioneis).
OS91 --> 2000 a 16000 MVVS --> 1400 a 9500
Bien aquí la madre del cordero.
¿Alguien podría decirme caso de usar el MVVS, que piñón (dientes) y que plato (dientes) tendríamos que poner para un 90?
Bien gracias de antemano, y agradeceré cualquier comentario sea positivo o negativo, ya que me ayudara a decidir si tiro adelante el proyecto o no.
(disculpar por el tocho)
