Por Davidtb
#790028
hola una duda
que es exactamente el BEC
yo entiendo que es lo de que corte la pila para no descargarla por debajo del minimo, pero ahora no estoy muy seguro
Por funfly
#790037
el bec es el que alimenta el receptor, si tienes un variador con bec, no te hara falta otra balteria para el receptor.
tambien exsisten bec para las lipo, que regulan el voltaje, para la alimentacion del dichos receptor.
Por Davidtb
#790043
ah vale funfly gracias
estaba confundido
entonces lo que yo decia de no dejar que la bateria lipo baje de voltaje y se corte ¿ que es ?
Por funfly
#790047
Que yo sepa no hay nada que corte la bateria, hay salva lipos, que pitan, o se encienden cuan baja de voltaje, pero no cortan, los variadores cortan por consumo o falta de descarga, pero no cotan el paso.
Por Davidtb
#790053
ok gracias
es que lo escuche o lei por ahi algo asi pero no me acuerdo
lo habre entendido mal
Por Victor Otero
#790732
lo que comentas del corte,no se trata de un aparato especifico,suelen ser opciones de programacion de los variadores.
"low voltage cut-off" suele llamarse.
Por rilos
#790891
Davidtb escribió:hola una duda
El bec es un componente electronico que puede ir asociado a un regulador o ser independiente que adapta la tension de las baterias a la que soporta el receptor & servos que es de 5V
Es decir si las baterias son de 11 v baja la tension a 5 V
Tenemos el bec normal que disipa en forma de calor la potencia electrica para dar a su salida 5V, es decir se los come ñam ñam
Y tenemoS el BEC conmutado que toma trozos de corriente a una frecuencia logrando a su salida los 5V, sin desperdiciar energia.
El bec puede venir fiscamente en la misma "pastilla" de un regulador o por separado.
Es el regulador entre otras cosas el encargado de cortar motor para proteger las baterias y no el bec.
El bec alimenta al conjunto receptor & servos a traves de una conexion de servo, la de gas en caso de regulador&bec y a la vez toma la señal de servo pero se podria alimentar en cualquier otra...
salu2
