No tienes porque tirar los equipos que ya tienes, siempre podrás utilizarlos en otro proyecto o venderlos para costearlos, aquí no se tira nada a menos que esté totalmente estropeado o destruido.
La cessna de Modeltronic que indicas es inferior en todo aspecto a la de HK, tiene 2cms. menos de envergadura y no llega a 500grs. de peso, como te lo indicó alexalejandro, si vuelas con viento no será muy agradable y es bastante frágil.
Ciertamente que la diferencia de 44€ entre un avión y otro es alta pero hay que ver un poco más allá ........ al tener un avión más adecuado como el WingTiger tu aprendizaje será más rápido y tranquilo, adicional es un avión que es más utilizable en el tiempo puesto que no solo te sirve como entrenador primario sino que te ayuda también en acrobacias básicas. Otro punto es el gasto/coste en recambios, la Cessna tiende a ser más frágil y eventualmente si tienes que reponer algún componente los 44€ de diferencia se irían rápidamente .... no es que no te suceda nada con el WingTiger, obviamente puede pasar pero siendo un avión más grande y robusto se maneja mejor en condiciones de viento cambiante, aguanta bien los golpesy tiene potencia más que suficiente para salir de cualquier problema.
En la selección de un avión normalmente solo vemos el ahora para entonces en un par de meses incurrir en otro gasto, plantéate que quisieras hacer con tu avión de aquí a seis u ocho meses y valora si te vá a cuenta la diferencia.
