- Dom, 15 Abr 2012 20:37
#1137106
Mira oseillo, el hecho de que tardes tanto tiempo en cargarlas ya indica que el cargador que utilizas no es lo mas apropiado aunque sea el que te haya venido con el aparato que tengas. Las LiPos se cargan en 1 hora en modo lento y, si las pones en carga rápida, depende de las características concretas de las que tengas pero puede ser mucho mas rápido.
Una LiPo de XXXX mAh de capacidad se carga en 1 hora a 1C, es decir a XXXX mA (los mismos) en modo normal. Si quieres prolongar la vida de la LiPo, podrías bajarlo un 10% (cargarlas al 90% de mA) y tardar 1h y 10min si estuvieran descargadas totalmente (a 0V). Como no va a ser el caso porque una Lipo descargada totalmente es irrecuperable, lo suyo es que te tarde por debajo de la hora incluso cargando al 90% de los mAh de la capacidad nominal. Cargarlas mas despacio es perder el tiempo y no ganar nada en absoluto a cambio.
Si piensas que vas a permanecer en este hobby, te aconsejo que compres un cargador de LiPos, puede ser un tipo B6 como han comentado antes, que además de ser muy versátil cuesta poco dinero. Con un cargador apropiado, verás la vida de otro color cuando quieras practicar este hobby (y yo no vendo nada). Que te levantas y hace una mañana espléndida para ir a volar... pones una LiPo a cargar mientras desayunas. Te vas al lugar en que vuelas y lo primero que haces es poner la otra LiPo a cargar con la batería del coche. Cuando la necesites, ya estará cargada, podrás poner a cargar la que acabas de gastar y montar en tu aparato la recién cargada... y así hasta que te aburras.
Con respecto a dejar las LiPos cargadas, creo que es buena práctica no cargarlas hasta que sepas que vas a usarlas, por ejemplo el día de antes, y si no puedes utilizarlas una vez cargadas, no dejarlas con carga mas de 2 semanas. Si van a ser 3 semanas o más, descargarlas hasta la tensión de almacenaje (3,8V) para evitar el efecto pantalla que se forma en los cátodos y evita la descarga pero también reduce la capacidad de descarga en uso, es decir, que no te darán la corriente que deberían y podrían suministrar. Si te ocurre esto alguna vez, se recuperarán después de 2 o 3 ciclos.
Todo esto lo puedes hacer sin dificultad, peligro ni necesidad de experimentos con un cargador de LiPos.
