Por riesko
#958075
pues tengo un receptor corona, concretamente este:
y no se si me sirve para mi emisora, una futaba ex 6 de 2,4
y otra cosa que me parece rara es que cuando lo enchufo no se me enciende el led rojo, puede ser que este roto?
Por Jose Luis Fraga
#958163
Hola riesko, los equipos en 2,4 solamente son compatibles entre si, osea, que si tienes un receptor corona has de emparejarlo con un módulo corona, lo mismo pasa con futaba, assan y otras marcas, no pueden trabajar un emisor de una marca con un receptor de otra.
Por Roko
#958280
Riesko, además de lo que te dice el compañero, ten en cuenta que ese receptor parece ser el modelo FHSS_v1 (compruébalo) con lo cual tampoco te servirá cualquier módulo emisor marca Corona, solo enlazará con el módulo FHSS v1 como el de la foto que te pongo, las versiones modernas Corona DSSS v2 no te valen.
Te lo digo porque tengo por aquí un conjunto emisor receptor de esos almacenado en un cajón.
En cuanto al LED, solo se enciende cuando se produce el enlace efectivo con el transmisor, no cuando se le alimenta.
Saludos a todos.
Por riesko
#958334
vale haber si os he entendio:
yo tengo la futaba 6 ex de 2,4 Ghz, tengo que comprarme el receptor original de futaba?
si no es asi, sabeis de uno compatible y de precio mas barato que el futaba original?
gracias
Por sarreo
#958342
Tiene que ser el original, en 2.4 no hay receptores compatibles. Cada marca con su marca
Por riesko
#958347
Roko escribió:Riesko, además de lo que te dice el compañero, ten en cuenta que ese receptor parece ser el modelo FHSS_v1 (compruébalo) con lo cual tampoco te servirá cualquier módulo emisor marca Corona, solo enlazará con el módulo FHSS v1 como el de la foto que te pongo, las versiones modernas Corona DSSS v2 no te valen.
Saludos a todos.
vale muxas gracias
pues si te interesa adquirir este receptor te lo vendo por 15 € (envio incluido) por que esta nuevo y no me sirve
