- Vie, 17 Abr 2015 0:17
#1313173
Hola compañero,si te sobran canales,mejor poner cada servo a un canal,así cada uno recibe la alimentación por separado,y puedes hacer mezclas,hacer mezclas, ajustarlos mucho mejor digitalmente si la emisora te lo permite,y la dx6 si lo permite.
Colocar los servos y conectarlos a una Y,tambien se puede hacer,los inconvenientes son,que a los dos los alimenta un mismo canal,no se pueden hacer mezclas,y no es tan perfecto el ajuste.
En el caso de que lo hagas con Y,asegurate de que como dice el compañero,tengas los servos opuestos,es decir
Pj:El servo del ala derecha colocado,el piñón debe apuntar a la punta del ala derecha,y en el caso del ala izquierda,el piñón debe apuntar a la punta del ala izquierda.
Colocados con cable en Y, NO deben moverse en el mismo sentido,ya colocados en las alas,y visto el avión de atrás,al tocar stick de alerón a la izquierda,el servo izquierdo debe mover el alerón hacia arriba,y el servo del alerón derecho debe mover el alerón hacia abajo
Y si tocas el stick a derecha debe hacer lo mismo pero invertido,servo derecho alerón arriba,servo izquierdo alerón abajo.
MPX Royal Pro 16
Transall c160 2x emax GT 3526
Spitfire cmp 52JBA
Stearman 46Magnum
MPX Tucan
F-117 Nighthawk EDF 64mm
Flycat jet EDF 64mm
Phoenix 2000
Helicóptero Housler 450
Discus 2ct
Meteorito proto1(construcción)
Ala barón rojo
Ala acro
Canary 46
