- Lun, 28 May 2007 20:54
#478018
Hace poco adquirí un Belt CP de los más baratos (todo plástico) y estoy impresionado de la cantidad de rodamientos que tiene. El que cabe destacar es la crapodina en el eje de paso de palas (spinder creo que le dicen por ahí). Perdí la foto y no la pongo, si tienen dudas desarmen, cada lado de la pala consta de 10 piezas: tuerca, arandela con veta, crapodina, arandela con veta, arandela común y luego 2 rulemanes, 1 porta pala, arandela con veta y por último un o-ring (arandelita de goma) .
1.- Si este eje no está bien ajustado les puedo asegurar que se van a volver locos ajustando el tracking y no lo van a lograr. Recomiendo que sacen los links del paso de palas y fijense si es suave el movimiento y prueben de ajustar las tuercas sin perjudicar la suavidad que mantenía. (Por eso mencioné las crapodinas, se puede ajustar realmente bien sin agregarle rozamiento).
2.- En la otra foto se ven unos brazitos que manejan el paso del flybar. Uno de éstos vino durísimo de fabrica. Si bien el servo era capaz de mover el plato me pareció un gasto de pila y esfuerzo (en caso de urgencia) innesario siendo que se puede corregir).
El spinder es muy delicado, cualquier golpesito lo caga. Así que si hay algo que no pueden lograr saquenlo que es rápido y lo hacen rodar por una mesa que crea está sin hendiduras.
PD: Si alguien sabe como cambiar el tamaño de las fotos con el código html off dentro de este mensaje se los agradecería.[/url]
