Por pedro jose15
#923276
hola amigos, quiero meterle al easy estar una lipo de 4900 de 20c para que me aguante un huevo en el aire, lleva motor de escobillas de 400, que pensais?
Por rilos
#923457
Yo le meteria una bateria de camion, si no le cabe se la atas en la panza, se podria tirar horas y horas volando........
Por Manolo10
#923567
Pues depende del voltaje, si es 3S se te va a quemar el motor, yo tengo una 2S 2200 y lo bajo ya con dolor de cuello, lo tengo como una hora y solo me consume un 20% de la bateria, calculo que unas tres horas lo podria tener en el aire haciendo trepadas y planeando una vez arriba , con la de 4900 no te podras tiras horas te podras tirar dias volando (si es que puede el motor de escobillas con el peso de la bateria) :D .
Por colibri
#923598
Manolo me parece que exageras un poco con una hora de vuelo y solo consumes el 20%, eso sera si vuelas en ladera o térmicas y solo usas el motor para remontar el vuelo de vez en cuando.
Yo vuelo mi easy con el permax400 original y una 2s de 2200 como la tuya, y sin apoyarme en corrientes termicas ni de ladera, es decir, con viento en calma puedo volarlo aproximadamente 45 minutos sin darle mucha caña, pero prácticamente se agota la batería.
En respuesta al post:
Si le metes esa bateria tan grande aparte del peso de la batería tendrás que lastrar la cola para mantener en su sitio el C.G., lo que incrementara mucho mas el peso total, si consigues volar con tanto peso sera con el motor a tope todo el rato y apenas podrás subir el avión a duras penas, eso si tienes el permax400, con un buen brushless si que podrías pero igualmente el avión iria sobrecargado, y en ese caso todo son problemas. Si la bateria encima es de 3s quemaras el motor (con el permax400) en 2 minutos, porque lo tendrás que llevar a tope todo el rato.
Metele una lipo 2s de 2500, equilibra el avion y con eso podras volar una hora sin viento, si tienes 2 baterias...pues dos horas, creeme te aburriras antes de agotarla y si tu radio no esta cargada a tope se te agotara antes la bateria de la emisora....
Por Sitros
#923698
pedro jose15 escribió:muchas gracias :D
si creo que esa bateria que comentas es una pasada.. y afirmo que con un permax 400 y una bateria 2s de 2200 podrás estar casi una hora volando.
Por pelayonovato
#924167
QUIEN MUCHO ABARCA POCO APRIETA....
2500 SOBRADO, 3000 DEMASIADO,4000 LOCURA,4900....
ENGA SUERTE COMPAÑERO!!
