- Mié, 28 May 2008 15:39
#678284
Hola a todos, en primer lugar me presento, y aprovecho para hacer una consulta. Llevo ya tiempo leyendo este foro y por fin me he registrado.
A lo que iba, tengo un EasyStar al que le he montado una configuración que recomendaban para brushless y que seguro que algunos os echais las manos a la cabeza habiendo leido lo que he leido:
Le he montado un motor de 3750kv concretamente este:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... t=0&page=1
Un regulador de 40A:
Y lipos 3S 2200mAh de 20C (44A)
Ah! y una hélice APC 4,75x4,75
Pues bien despues de montar esta configuración, el Easy se ha convertido en una mala bestia, pero después de mucho leer he visto que esta configuración, está mas indicada para correr, el empuje es mas lineal y no pierde empuje con la velocidad, cosa para la que el easy no está muy preparado y tampoco se aproxima mucho a lo que deseo.
Pues bien, se que se podrían hacer muchas cosas desde bajar a 2S para bajar revoluciones y montar una hélice mas grande, como meter una reductora y montar hélice mas grande, etc... en definitiva todo apunta a bajar vueltas para aumentar radio en la hélice adecuando el paso para no pasarme de consumo y freir el motor, pero según cálculos, cualquiera de estos métodos me obligarian a sacar el motor del hueco original y elevarlo, para poder poner una hélice que me dé mejores prestaciones.
Le he dado muchas vueltas a los foros y al motocalc y he visto que puedo conseguir un efecto similar (que no igual) sin tener que bajar de vueltas y sin tener que elevar el motor ni meter reductora, con una configuración de hélice que es la siguiente: 5.5x2.5.
Esta sería segun los cálculos teóricos la mejor hélice (y que exista claro) que me daria mayor empuje (1043gr. frente a los 755gr. actuales), mejores trepadas (8,41m/s frente a los 6,27m/s actuales) aunque que ya son buenas las que tengo, y no tendria que llevar el Easy como un Funjet, pues a partir de la velocidad en que el avion se mantiene estable perderia mas empuje, lo cual me viene bien para que no corra mucho.
Con esta hélice me aumentaria el empuje en velocidades medias bajas y no estaría intentando llevarme el modelo a velocidades altas. Los consumos serian similares o mejores aun.
¿Por que todo esto?, pues bien, todo esto es para que por ejemplo en la lanzada salga mejor, incluyendo peso como una Flycamone (y en un futuro fpv) que le he incorporado (aunque con el permax 400 ya tiraba) y en definitiva que tenga mas empuje pero menos velocidad.
¿Qué opinais? ¿creeis que los calculos del motocalc son demasiado "teóricos"?
Ya se que esto es como todo probar, pero no veais el trabajito que me ha costado encontrar la hélice de 5.5x2.5 y a ver si la pido ya para probar este finde....
Gracias de antemano a los que se interesen en aportar algo.
Saludos!
Saludos!
