Ruyman habia entendido ke los Helis con fuselaje tenian una mejor aerodinamica.Pero nosé ke te hace pensar si necesitas mas motor para llevar tu Heli fuselado ?
En primero el motor ya le va justo con o sin fuselaje, porke las palas son de 2500mm.Un Heli 90 ke seria lo mismo 23cc en gasolina ya usa palas de 1800mm por lo tanto ese motor es pekeño.
El problema no esta en ke te guste un Heli de gasolina para hacer vuelos reales y suaves.Primero lo ke importa es el tamaño, el mas grande mejor y luego el resto. Porke tambien puedes instalar un motor gasolina de 20c.c en un Heli de clase 90, vuela igual de bien pero de tamaño es mas pekeño y no tiene la gracia de uno grande.
Ruyman has echo bien de cambiar porke un hombre tan grande como tu volar un Heli 30 tan pekeñin pues ke no cuadra..
¿ Por cuanto dinero se puede conseguir un Vario XLV + motor ?
¿ El motor ke viene en el kit ke modelo y marca es ?
¿ Usas servos digitales y/o bateria de Lithio ?
¿ Cuanto te dura un deposito haciendo vuelos normales ?
Aver si nos das una breve descripcion de todo lo ke llevas instalado, servos, gyro, escape, motor, palas, baterias...etc
Por cierto, aber si espabilas en poner el dichoso video de tu Helicoptero !!
Ya somos una peña muy anciosa por verlo volar y no podemos esperar.
Se siente pero lo prometido se debe cumplir, keremos el Video ya
Dew
