bueno si quieres te explico como lo desmonto y monto todo.
La electrónica del avión tiene básicamente 4 partes.
SERVOS , RADIO , VARIADOR y MOTORES (esto lo puedes sacar en bloque) . Aparte el contacto on/ff y el de los motores.
Lo 1º que hay que quitar son los cables de los servos, desatornillas las manecillas de los servos y sale hacia arriba es super sencillo luego tiras de las varillas y las pones para que no se joroben. Tranquilo que no se rompe.
Ahora tendrás la parte de la electrónica mas accesible.
Lo siguiente que te recomiendo es desconectar los servos y el variador de la radio, veras que la radio tiene huequecitos de los cuales los 3 centrales están ocupados. El orden es importante pero no critico , me explico , el 1º es el variador y los otros dos los servos (Profundidad y Dirección). Acuérdate para luego ponerlo bien. sino cuando le des a profundidad moverás la dirección ( es super cachondo pero inútil )
Una vez hayas quitado esos cables ya podrás extraer la radio y los servos sin problemas
Ahora solo te queda el variador y los motores que junto a los conectores, salen en bloque.
Los conectores, los desatornillas y salen sin problema y ya puedes extraer el variador y los motores.
A la hora de montarlo todo , asegúrate que todo esta equilibrado , no te obsesiones , solo que este en el centro del aparto
y por cierto , los servos están muy bien pegados , te costara una mijita quitarlos.
Espero que te sirva un saludo y suerte.
Todo mi sufrimiento aeronáutico en
http://blog.spoolk.com/labels/falcon%20pro.html
