- Vie, 26 Nov 2010 1:40
#999844
Hola a todos,
Soy muy muy novato, tanto que aún no he volado. Me acaban de llegar los componentes y estoy intentando interconectarlos.
Recientemente me he comprado un AXN Clouds Fly. Y tengo dudas de cómo conectar los diferentes componentes.
- El motor está correctamente conectado al variador por 3 cables.
- La batería está correctamente conectada al variador por 2 cables. Porque al conectar la batería el variador pita y el motor da unas poquitas vueltas.
- Los servos aunque aún no los he conectado se que van al receptor.
- La batería, además de los 2 cables gordos de alimentación viene otro conector más pequeño de 4 pines. Cuando la cargué con el Turnigy ACCUCEL 6 conecté ambos cables. Pero no se si este segundo conector va a algún sitio (punto 1 en la imagen).
- El variador, además de estar conectado por una parte al motor y por otra a la batería, queda un tercer cable (punto 2 en la imagen) que supongo que va al canal 0 del receptor.
- Además de esto, el receptor venía con una especie de puente, que no se para que sirve.
Preguntas:
- El receptor se alimenta de la batería directamente o se alimenta a través del variador?
- Sirve para algo el puente que viene con el recpetor?
- Tengo que conectar los cablecitos de la batería (los finitos) a algún sitio?
Muchas Gracias
Preguntas:
Muchas Gracias
