Hola a todos.
Tengo un problema de brujería y a lo mejor os ha sucedido algo parecido a vosotros.
Mirad, me he comprado este avión (por cierto una pasada para el precio que tiene!)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14293
Y lo he equipado con este variador de 50A (con picos de 70A)
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... s/SCHT-50A
Y este motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6246
que consume 13A con una hélice de 11*4,7.
El motor y el variador son nuevos y han funcionado perfectos en otros modelos.
Sin embargo, con la hélice recomendada, a partir de medio gas, empieza a hacer un ruido del demonio y, en vez de subir de vueltas, baja... Si acelero progresivamente (clic a clic) tarda más en fallar, pero acaba haciéndolo.
Ni el motor ni el variador se quedan calientes ni huelen a quemado ni nada.
Con el motor en vacío funciona perfectamente y no se aprecia roce ni vibración.
He probado a cambiar el timing en el variador, y nada de nada.
Lo curioso es que, al arrancar, durante un par de segundos, la hélice hace unos cuantos giros en sentido contrario :shock:
¿Qué puede ser? He revisado el motor y no tiene imanes sueltos ni nada. El variador funciona OK con otros motores.
Por favor, echadme una mano. Gracias!
#1057092
Con otro variador el motor funciona ok?
Con otro motor el variador funciona ok?
Los contactos y lineas de los cables del motor están ok?
Si has probado todos los timmings, ya descarto eso.
Por eliminación podrías dar con el chisme sospechoso. Me decanto más por el motor, que tenga un problema en el bobinado con temperatura. Esos bobinados están más apretados que los tornillos de un submarino. Nos pasó hace poco con un motor que daba los mismos síntomas y probamos otro motor con el mismo variador y todo perfecto. Suerte !!
Frank
#1057109
Pues me parece que ya he dado con el tema...
Curioso, y es que no leemos las instrucciones a fondo:
El máximo número de polos que soporta este variador es 10. Y este motor, casualmente tiene 12...!
Voy a probar con otro variador que he usado con motores de 12 polos, a ver...
Lo curioso es que en las instrucciones del variador de las narices, dice que soporta el 99% de los motores del mercado... Vaya suerte la mía, que el motor pertenezca a ese 2% que no soporta!!!
Espero no haber roto el variador con la "prueba", aunque lo que más siento son las dos mañanas de sol espléndido que he perdido sin volar... Y viendo como llueve ahora mismo en Madrid, en fin, esperemos que el sábado la cosa mejore!
Muchas gracias.
