- Jue, 14 Sep 2006 15:34
#300357
Muy buenas a todos/as, despues de la duda de elejir avion para despues del easy, despues del primer dia que fui a volar el minimag con un resultado desastroso (error del que me vendio la moto con la electronica para el minimag, y comentado ya en el foro) hoy me he ido a probar el avion con la electronica comprada en hobbypiper y este a sido el resultado:
configuracion: motor multiplex bl-22-13, variador multiplex bl-17, helice APC 8x6, y baterias sanyo 2500mA 8 elementos ( las utilizadas en el easy)
Decido lanzar el avion con la mano, motor a tope y el aparato sale de maravilla con fuerza y velocidad asi que reduzco gas, el avion va nivelado y estable, con el stik a medio gas o menos se vuela de maravilla y con suficiente velocidad aunque en los giros le doy un poco de caña para no perder altura, si lo pongo a tope sube casi a 30º y permite hacer invertidos y lupings sin ningun problema. Por ser el siguiente al easy y tener alerones prefiero volar tranquilo hasta acostumbrarme al avion y me dedico a disfrutar haciendo pasadas a 2m del suelo, una maravilla, se puede ir a toda leche, despacito, vamos una gozada, decido subirlo un poco para ver como planea asi que arriba y corto el gas del todo, se puede dominar muy bien sin motor y si bien es cierto que no planea como el easy planea de maravilla y lo suficiente como para traerlo y aterrizarlo, vuelvo a decirlo, una maravilla.
total de vuelo con una bateria y el motor a medio gas (dandole caña de vez encuando) 30 minutazos de goze.
RESUMIENDO, es un avion muy apropiado para despues del easy, ademas se pueden utilizar las baterias de este y no hay que gastarse las pelas en lipos ( por ahora ) me da que segun le coja mas mano me lo voy a pasar como un enano, VAMOS ES MAS QUE ACONSEJABLE
saludos y buenos buelos
