- Lun, 04 Dic 2006 17:43
#357958
Bueno pues ayer por fin fue el estreno del Sceadu, y solo puedo decir que fue IMPRESIONANTE
Al principio me costó un poco poner a punto el motor (un Hyper nuevo), puesto que arrancaba pero se paraba al quitarle el chispo, al rato ya conseguí que se quedara al ralentí pero al acelerar se paraba, tenia la aguja abierta aproximadamente dos vueltas así es que la cerré un poco… y un poco mas, vamos que al final la dejé en vuelta y media aproximadamente, le hice un depósito en estacionario y moviéndolo un pelin, el segundo deposito ya empecé con traslaciones pero al meterle iddel-2 el heli vibraba bastante, no tengo aparato para saber a que revoluciones estaba pero creo que lo que le pasaba era que tenia demasiadas, a si es que le bajé un poco de motor y parece que dejo de vibrar, al tercer deposito le puse la cabina y a flipar, que pasada, lo mas que había tenido era un T-rex y esto es totalmente diferente, mucho mas fácil de volar, de primeras hice cosas que con el T-tex las paso canutas y el Sceadu las hace con una facilidad pasmosa, también me parecía demasiado sensible a los mandos puesto que le he quitado todos los pesos a las paletas del flybar, pero con un 20% de exponencial parece que me hago mejor a el.
El único problema es que la cola se movía muy lenta así es que le subí el E.point del canal al 100 pero incluso así todavía me parecía lenta, le tenia dado unos grados para que en estacionario y sin bloqueo se estuviera quieta, por lo que hacia un lado si se aprovechaba todo el paso pero hacia el otro le quedaba un poco de recorrido que no podía darle puesto que entonces forzaba el servo, no se si el problema será falta de paso, ya en casa lo que he hecho es dejarlo justo en el centro para que tenga el mismo recorrido hacia los dos lados, pero entonces sin bloqueo seguro que se me enrosca hacia un lado, que estoy haciendo mal?, aunque de todas formas no vuelo en modo sin bloqueo
. Otra cosa es que el limit del Gyro lo he tenido que poner a 120, pasa algo?, o es mejor alejar un pelin la bola del brazo del servo hacia fuera para dejarlo justo a 100.
Bueno a parte de estas dudas estoy como un niño con juguete nuevo, ha sido una experiencia inolvidable, jamás se me olvidará esta primera vez.
Os pongo lo que llevo:
Motor OS Hyper con escape Hatori.
Servo paso Futaba 9255.
Servo alaveo Futaba 3010.
Servo profundidad Hitec, no me acuerdo cual pero de 5,5 kg.
Servo motor Hitec estándar un pelin más rápido que el 3001 de Futaba.
Gyro 401 con servo 9254.
Receptor PCM.
Batería Sanyo Ni/cd de 2400 mAh.
Palas de carbono MAH de 600mm.
Combustible Wildcat al 20%.
Peso sin combustible 3.700 gr.
Y configuración:
Emisora FF9
Paso normal -3º 0º 5º 7º 10º con motor 0 35 50 65 90
Iddel-1 -5º 0º 5º 7º 10º motor 65 35 50 65 90
Iddel-2 -10º 7º 0º 7º 10º y motor 90 70 50 70 90 (los -5º y +5º los tengo justo en la primera rayita después del centro)
Autorotación -5º 0º 5º 8º 11º todavía no lo he probado pero todo llegará.
Mezcla cíclico a motor 20%.
No se a cuantas revoluciones irá pero es un cañón (o al menos eso es lo que me parece a mi), y la aguja sigue como la puse en el rodaje, es decir aproximadamente vuelta y media.
Espero consejos para un novato.
Saludos de otro enganchao a los glow.
Por cierto, ya pondré algunas fotos y algún video que me hicieron durante el estreno.
Receptor PCM.
Y configuración:
Emisora FF9
