- Vie, 10 Nov 2006 15:18
#340762
Las rpm correspoden a la velocidad del rotor. Son bastante exactas, un dia medimos con el atg a 1600(el parametro más bajo) y el sensor Skytach midió 1570.
En modo basic governor la curva no és necesaria. Tan sólo debes calibrar el punto L y H que marca las instrucciones, tener los ATV de la radio a 100/100con la varilla de gas colocada correctamente. Decirle la relación de tu heli, marcarle las rpm deseadas mirando la luz que indique el piloto. Cuando enciendes el heli el atg no debe tener encendida ninguna luz. Si se te enciende una luz intermitente verde/roja luego estas en modo ATG , configuralo para modo basic governor.(luz apagada). En principio todo esto sin el cable auxiliar(retráctil azul) conectado al canal 7 (en futaba).
Cuando lo tengas con esta configuración, (motor parado) fijate que cuando das gas a partir de un punto el ATG enciende la luz verde. Eso deberia corresponder al 35% del recorrido que le marcaste, y es en ese punto que empieza a funcionar el governor y este ya controla el motor no necesitas decirle la curva. Del 35% para abajo cuando la luz verde se apaga el atg no hace nada, o sea queda en "bypass".
Cuando te digo lo de la luz verde este corresponde a 1650rpm, si le cambias el parametro me imagino que cuando le des al stick la luz del Atg será el correspondiente a las rpm seleccionadas.
En modo atg no lo he probado, pero las curvas en este modo , creo que si son necesarias.
Century SWIFT-16 5s neu1907
TREX 600 CF- 3G-Mikado rotor.
LOGO 500 3D Vstabi, inigualable
TREX 600N1 muleto
TREX 600N2 revmax+Spartan 760
Yak54 Epp, Rcfactory.eu
Yak54 FLmodel, ASP52
Blade MCPX-DX6i
Mmustang P51
Multiwii X Alex in Paris-12FGA
