Por MASGAS
#340735
e instalado un gobernor atg y tendo las siguientes dudas.
las rpm que pones en el atg son del rotor o del motor, y son mas o menos exactas.
las curvas de gas haceis algo o las dejais como las llevavais sin gobernor.
de todos modos como lo configurais bosotros.
tengo ganas de estrenarle mañana.
un saludoooooooooooooooooooooo
Por edrum
#340762
Las rpm correspoden a la velocidad del rotor. Son bastante exactas, un dia medimos con el atg a 1600(el parametro más bajo) y el sensor Skytach midió 1570.
En modo basic governor la curva no és necesaria. Tan sólo debes calibrar el punto L y H que marca las instrucciones, tener los ATV de la radio a 100/100con la varilla de gas colocada correctamente. Decirle la relación de tu heli, marcarle las rpm deseadas mirando la luz que indique el piloto. Cuando enciendes el heli el atg no debe tener encendida ninguna luz. Si se te enciende una luz intermitente verde/roja luego estas en modo ATG , configuralo para modo basic governor.(luz apagada). En principio todo esto sin el cable auxiliar(retráctil azul) conectado al canal 7 (en futaba).
Cuando lo tengas con esta configuración, (motor parado) fijate que cuando das gas a partir de un punto el ATG enciende la luz verde. Eso deberia corresponder al 35% del recorrido que le marcaste, y es en ese punto que empieza a funcionar el governor y este ya controla el motor no necesitas decirle la curva. Del 35% para abajo cuando la luz verde se apaga el atg no hace nada, o sea queda en "bypass".
Cuando te digo lo de la luz verde este corresponde a 1650rpm, si le cambias el parametro me imagino que cuando le des al stick la luz del Atg será el correspondiente a las rpm seleccionadas.
En modo atg no lo he probado, pero las curvas en este modo , creo que si son necesarias.
Por MASGAS
#340911
Alguien lo lleva envede gobernor como limitador
Por richie
#342392
:lol: Sr Edrum...! con que esperarías a las navidades para probarlo eeeh? hehehe :evil:
Saludos :wink:
Por richie
#370276
Bueno... pues ya hice algunos vuelos con el ATG , y la verdad funciona de maravilla... aunque no he probado otros, la verdad es que me convence. (Hasta ahora solo lo he usado para que me fije las RPM del rotor y ya) ... Pero... Alguien sabe si es posible poder cambiar las RPM en funcion del iddle ? Tengo una FF7.. y me parece que esta no tiene menu especifico para gobernor (no lo vi en el manual) , ni tampoco veo muy claramente como hacerlo en el manual del ATG... Sí , he buscado con el buscador del foro , y no encontré mucha cosa referente a este gobernor..
Gracias.. y felices fiestas a todos!
Por tucuman79
#710654
Alguien sabe como funciona el governor en modo ATG. El modo normal es facil de entender pero el modo ATG no viene bien explicado en el manual. Es necesario configurar las curvas de gas?. Tengo el ATG V3 en un Raptor Titan, saludos!
