Holaaa, os presento al Batery-emuleitor
Tiene razón el amigo Joaquin, he terminado pasando de fuentes de alimentación y directamente trabajo con las Lipo. Ahora puedo simular las condiciones de voltaje desde una Nicad a una Lipo y variar el voltaje a las condiciones de cargada hasta descargada
Sobre el tema temperatura, perdonar si os he alarmado
no se trata de ningún problema. El calor que se genera no es por fallo, simplemente la potencia "Excedente" hay que "tirarla" en forma de calor.
El rendimiento del regulador es extraordinario en ese sentido (
pag. 14 del DataSheet):
Pot. Disipada= Intensidad x (1.01 x (Vin-Vout))
Es decir, 99% de eficiencia en la regulación, solo usa un 1% "para él"
En el caso de Nicad 5e: (Vin 6.3... 5.9V)
no hay problemas de temperatura. De echo lo acabo de probar y sin dispipador el regulador no pasa de
36ºC (tíbio a la mano)
(aunque lo tapa parcialmente un cable podéis ver la temperatura)
En el caso de Lipos 2s: aquí ya si hay temperaturas porque estamos en voltajes desde 8.4...6.5V y hay que "disipar" >30% de la energía. Yo estoy poniendo un escenario con 1.5A constantes más los picos que marcan los servos (que ahora tengo pocos, ya iré metiendo más
Importante: no perdamos el norte
... todos los BEC y Centralitas trabajan con la premisa de que los servos consumen 100mA aprox. en estado de reposo y no todos se están moviendo a la vez. Por lo que
la intensidad média de todo el conjunto
no suele superar 1A... en uso hay picos importantes (que habéis medido Mikoyan y Joaquin). Pero entre pico y pico se va disipando energía.
Intentamos cubrir "todos los casos posibles" y ser muy exigentes forzando los casos extremos. En el caso de las Lipo que nos preocupa, lo que hay que "pensar" es como "montarlo" de forma que bien a través de la caja, o bien con disipadores o con alguna idea nos permita obtener el máximo de potencia puesto que es el factor limitante (a cualquier regulador, si pasáramos por esta prueba unos cuantos BEC seguramente nos llevaríamos unas cuantas sorpresas
A modo orientativo, el disipador que tiene el "batery-emuleitor" (MIC29702) está bajando de 8V a 6.12V con 1.12A (2.1W) y está a unos 60ºC (bastante caliente a la mano)
Así que efectivamente, no preocuparse, tan solo darle vueltas a esta información y a ver que se nos ocurre para sacarle el mejor rendimiento a la centralita
PD1. Que no usen Lipos
PD2. Yo llevo un disipador en el BEC de mi avión, efectivamente reciclado de un PC como dice Mikoyan
PD3. Y me voy a volar que aún no he salido y se van a apolillar las alas
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
