- Lun, 08 Feb 2010 8:24
#917555
Hola Duro....vamos a ver, estamos diciendo que solo necesitamos 2 reguladores, uno por batería. También estamos diciendo que necesitamos 3A como mínimo en el receptor, ya que si quieres conectar algo allí, lo vas a necesitar. Es lo que traen las centrales comerciales, esa es la configuración más óptima, standar o como lo quieras llamar. Ahora, puede haber versiones....mas económicas o mas caras, pero las centrales traen 5,5 o 6V y 3 o 5A solo para el receptor y algunas traen regulación de tension en los servos y otras no. Si se meten Li-Pos, regulación en los servos...sino, no hace falta. Si le damos 1A solo al receptor, no podemos enchufar nada allí, y estamos "castrando" nuestro proyecto, pero bueno, una vez más, puede haber varias versiones....La configuración de Esco, Powerbox y Emcotec es esa. Esco, salida regulada en los servos y en receptor, pero solo 7,5A ( y menos salidas, claro), ampliable a 14A con un módulo aparte (que esa es otra genial idea, se puede hacer una versión "barata", que mas tarde se puede ampliar....porque no?)...Emcotec, la DPSI no tiene salida regulada para servos, y viene preparada para 2 Ni-Mh ( que también es otra opción, el que quiera usar Li-Po, en HobbyKing hay unos bec de 15A, sería cuestión de agregarselos y listo), pero si tiene sus 5V regulables en el receptor ( no dice que corriente). La Powerbox, trae los dos sistemas, las mas economicas claro, sin regulación para los servos, pero con sus 6V en el receptor y las hay con salida regulada en servos y receptor. Vamos, necesitamos algo de chicha en el receptor. También vienen preparadas para Li-Po o Ni-Mh, osea que hay que tener en cuenta esto. Bueno, en líneas generales...hay que leer bien los manuales de lo que hay en el mercado, e intentar diseñar algo parecido, y así ya sabemos que funciona ( pero claro, nos saldrá bastante mas económico!!!). Un saludo
