Hola Ruber, te amplio lo que cuenta Miguel traducido a "cero conocimiento de electrónica"
Un diodo lo que hace es conducir la corriente solo en un sentido + --> - (pero penaliza con 0.6V, que en este caso interesa) , si lo pones al revés te corta el paso. Lo de antiparalelo, es poner una pareja con el + de uno con el - del otro, de forma que lo pongas como lo pongas uno siempre conduce. Que es algo útil cuando no sabes el sentido del cableado. En la foto están en paralelo normal, que no es imprescindible... pero ten en cuenta que Miguel solo está restando 0.6, si necesitas 1.2V cambia.
Si ya sabes que lo vas a poner del receptor (salida) al servo (entrada) sabes el sentido (te puedes ahorrar el antiparalelo).
- El cable que lleva el + es el rojo (el que debes usar)
- La salida + del diodo es el lado de la raya, el otro la entrada.
Si haces/compras un pequeño prolongador de servo, intercalas en el cable rojo un diodo con el lado "sin raya" como "entrada de +", la salida del diodo (la raya) a la entrada del siguiente diodo y su salida continúa por el cable rojo hacia el servo. El cable negro y el amarillo/naranja directos, sin más.
Si te equivocas en la orientación de los diodos, lo "único" que ocurre es que se bloquea el voltaje al servo, pero absolutamente ningún daño.
Ánimo que es muy sencillo
PD. El de Miguel es un BY255, de 3A que también vale jarto sobrado por 8 cent.€ (aguanta picos de 150A, si fundes uno Miguel con un servo te invito a cerveza
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
