Por fmchamorro
#1115909
mariors50 escribió:yo no e podido nose por que pero e intentado todo ya
Parece que tenemos el mismo problema y no encontramos solucion.
Yo también he intentado todo y no hay manera.
Puedo asignar interruptores a los canales 5 a 8 pero no puedo mezclar estos canales con el resto (1 a 4).
Sólo puedo hacer mezclas entre los canals 1 a 4.
Ayuda!!!!!!!
Por mariors50
#1116173
Ayuda!!!!!!!
me parece que no podemospor el sistema de nuestra emisora... abra que actualizarlas
Por fmchamorro
#1116483
Ayuda!!!!!!!
Ya creía que sólo me pasaba a mi (mal de muchos ....)
¿Y crees que se solucionará actualizandola? en ese caso ¿Qué actualización? y ¿Cómo se hace?
Por mariors50
#1116595
pues comprando la placa que vale unos 50 euros o sino comprando una targeta programadora usb y soldando bajandose el sistema nuevo
Por mariors50
#1124760
Resuelto.
Por fin funciona correctamente
que as echo como lo as echo??? jaja cuentanos
Por fmchamorro
#1124807
Resuelto.
Cambiando el firmware por el de la turnigy.
Para eso compre un programador usb, solde cables, etc.
Por Ponys
#1126505
Buenas,para interes genera, e conectado, maestro-alumno una SpektrumDX5 y una fly Sky 9x, siendo la Spektrum la de maestro y a la Sky9x alumno, simplemente quitandole el modulo y estando apagada, y funcionan ferfectamente :D
perdon rectifico :( todo correcto mientras no tenia conectado el motor al variador....pero con el motor conectado al variador subo la palanca de la Spektrum y automática mente el motor se ponea tope.....que puede ser? el rever del servo NO es el modo tampoci ...alguna idea ?
:idea:
Vale e descubierto que el canal de Alerones y Motor están cambiando en la fly sky 9X alguna idea de como cambiarlo esto? :shock: hay alguna opcion?
Por JMFLY
#1131065
Hola a todos,
Tengo una cessna skyartec comprada a modeltronic que viene con emisora de 2,4 y 7 canales (Sky-706), pero he cambiado el receptor para utilizarla con mi turnigy 9xv2.
El problema es que no logro que funcione el motor de la cessna, aunque las conexiones están correctas... Los que tenéis esta avioneta sabéis que cuando pones la batería, el variados hace una musiquilla y después, dando al botón Gear de la emisora, se activa... Con el receptor de la turnigy solo he logrado pitidos discontinuos y no funciona.
Sabéis como puedo configurar la turnigy para poder utilizar la cessna? Muchas gracias.
Por fmchamorro
#1131089
Prueba lo siguiente:
1-enciende la emisora con el stick de la izquierda arriba. Dará dos pitidos.
2-pon ese stick abajo. Dara tres pitidos y luego la musiquilla que ti dices.
a partir de aqui debería de funcionar.
Suerte
Por ralph
#1131138
yo creo que es por el modo de la emisora. Por defecto vienen los modelos configurados en modo 1, creo, entonces el acelerador está en la palanca derecha y siempre te arranca el variador en el menú de programación, o bloqueado por no estar el acelerador al mínimo en el momento de encender.
Busca en el menú de la emisora y ponla en modo 2.
Por JMFLY
#1131780
Muchas gracias a todos. Solucionado.
Solución encontrada en internet que he probado y FUNCIONA. :-)
Si sigues oyendo los pitidos extraños, entonces es que el variador está en modo "programación". Esto puede ocurrir porque hayas arrancado alguna vez ya el avión con el mando de potencia arriba, o porque haya venido así de fábrica.
Para arreglarlo, sigue las siguientes intrucciones.
- quita la batería del avión;
- pon la palanca del motor de la emisora al máximo (arriba)
- conecta la batería; escucharás:
- primero, un "bip-bip"
- luego unas notas, tipo "tururi"
- luego, una secuencia de 8 pasos, que ahora detallaré; después del 8, hay que bajar la palanca del motor al mínimo; tras eso deberías escuchar ya el "oh Susana", y con eso tendrías ya el avión en marcha (CUIDADO CON LA HÉLICE!!). La secuencia de 8 pasos es:
- 1 - bip
- 2 - bip bip
- 3 - bip bip bip
- 4 - bip bip bip bip
- 5 - biiip
- 6 - biiip bip
- 7 - biiip bip bip
- 8 - biiip biiip
bip significa un pitido corto y biiip un pitido largo.
Además, en la turnigy deberás poner el subtrim del gas en negativo 3ch, por debajo de cero cuando la palanca está abajo. El problema es por el sistema de seguridad que no permite que el motor funciona hasta que el gas este abajo, la emisora tendrá un pequeño problema y aunque ponga el gas abajo siempre estará algo activado. (Esta ultima parte ha sido gracias a modeltronic)
