Por davidpradam
#779904
Que os parece este servo para el paso de un Raptor 50
FEATURES: Digitally enhanced microprocessors cut about 1/2 the response time
from transmitter input to servo reaction.
Coreless motor
Dual ball bearings on the output shaft
Plastic/nylon gear train
Moderately high speed
High current, high capacity wire lead with low resistance
Case is made of black plastic
Dust and water resistant (Not waterproof)
Works well with all control surfaces on F3C helicopters or precision
fixed wing aircraft.
One year warranty
INCLUDES: One Digital All Purpose Servo w/Small Round Horn
Four Rectangular Grommets
Four Brass Bushings
Four Mounting Screws
One Large Round Horn
One Six Arm Horn
SPECS: Speed: .14 sec/60 degrees (based on 4.8V rating)
Torque: 92 oz-in (6.6 kg-cm) (based on 4.8V rating)
Weight: 1.8 oz (50g)
Power Supply: 4.8V (Futaba does not recommend using 6V)
Length: 1.6" (41mm)
Width: .8" (20mm)
_ Height: 1.5" (38mm)
Por alioth
#779914
No hay muchos servos mejores que el s9252 tanto para el paso de un helicóptero, como para cíclico.
Te va perfecto, tanto en mccpm, como eccpm.
Sólo se puede quedar algo corto en potencia si es para hacer 3d muy bestia, con sistema mccpm.
Por el duende
#780058
Ese servo ,es de lo mejor que puedes poner,tanto en paso como en ciclico.Para el gas seria demasiado lujo.
Ha sido el servo mas usado en el 3D MASTERS de Londres.
En AEROMODELO,los tienen a 130 eurazos,yo los he comprado en HELIKRAFT a 45 euros.Hoy precisamente he pedido uno que necesitaba mas otras cosillas.
Te agraceria que si los encuentras mas baratos me digas :cuánto y dónde
Por Fran Salazar (junior)
#780068
Hola, en su dia tambien use este servo, pero lo malo de este servo que no admite 6v, sino solamente 4.8.
No has pensado en los futaba 9451, o los align DS610?
saludos.
Por el duende
#780078
Fran Salazar (junior) escribió:Hola, en su dia tambien use este servo, pero lo malo de este servo que no admite 6v, sino solamente 4.8.
saludos.
No se la razon por la que dices "que lo malo del servo es que no admite 6V"
En cuanto a los servos que me comentas,no me parado a pensarlo pues estoy muy contento con los S9452
Por sab-rc
#780228
:roll:
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 10:14, editado 1 vez en total.
#780246
saludos.
Pues que no puedes poner los servos a 6v, sino tienes que llevarlo por debajo de eso, no lo digo yo no dice la pagina de futaba:
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html
Opino que hoy en dia la mayoria de la gente usa reguladores de 6v, por lo tanto estos servos no son los adecuados para llevarlos a 6v
saludos.
Por saturndj
#780285
pero si lo llevas regulado a 5,8v no creo que falle ese servo. Yo lo voy a probar este fin de semana y espero que no se quemen, jejeje.
#780403
jeje, no creo que pase nada, que regulador llevas saturn dj?
Saludos!
Por saturndj
#780418
2 en 1 de align
Por el duende
#780572
Me doy cuenta por tu respuesta que es cuestion de gustos .Yo siempre monto baterias de 4 elementos(4.8V)y 4500 mA,sin ningun regulador como es natural.Todos los servos son S9252 y en cola el 9254.Asi logro hacer 4 depositos sin ningun problema.
#780636
saturndj escribió:2 en 1 de align
Ah okis gracias.
Yo voy a progar uno de flying power a ver que tal !
Por saturndj
#780785
Espero que vaya bien.
Por saturndj
#783315
Ayer lo monte y la verdad es que queda muy bien en el trex, se ve que han medido los cables y es de muy agradecer. Ahora falta probarlo.
