- Jue, 17 Feb 2005 10:15
#38860
Buenos dias:
Yo lo hago de la siguiente manera,
1./monto el giro y el servo, quito del servo la rueda perforada que trae montada. Comprobar que en el giro la opcion "ds" este en "on" (en unos pequeños interruptores que tiene), siempre que voy a utilizar servos digitales,
2./Enciendo la emisora, compruebo que en el canal de cola, el trim este centrado, no tenga subtrims, no este activada la función revo. Compruebo que la funcion gyro este activada , la sensibilidad al 50% y en modo bloqueo (Depende de la emisora que tengas).
3./Enciendo el receptor, la luz del giro parpadeará unos segundos, hasta que la luz se queda fija, y el servo vaya a su posición neutral.
4./Cojo la cruceta que tiene 6 brazos, pruebo cual es el brazo que queda más perpendicular al tubo de cola, cuando lo encuentro , monto la bola en el agujero más exterior, pero sin enganchar todavía a la varilla de mando. Corto el resto de los brazos.
5./En la emisora llevas el mando de dirección hasta sus extremos y compruebas, presentando la rotula sobre la bola, que el recorrido del servo en ambos extremos es menor que el recorrido de la varilla. Este paso es muy importante, si no lo haces bien, el servo podria ir forzado en sus extremos, y sería cuestión de segundos en que te lo cepillases. Si el recorrido del servo es mayor que el de la varilla tendrás que reducirlo. Para ello, en el giroscopo se regula el potenciometro "limit", para recotar o añadir recorrido al servo, intenta que sea el mayor posible, pero deja siempre una distancia de seguridad de 0.5 mm. Despues ya podrás enganchar la rotula con total seguridad.
6./Comprueba que al dar cola hacia un lado, el paso de las palas toman la dirección adecuada, sino en la emisora inviertes el canal 4. Comprueba moviendo la cola del heli hacia un lado que el servo corrige en la dirección adecuada. Si corrige al revés, el giro tiene otro interruptor, "dir", cámbialo de posición.
7./ Cuando vayas a volar, da gas y sin que el heli haya despegado, con la emisora mueve la cola hacia un lado, para ver si la cola se retuerce en la dirección correcta, intenta despegar suavemente, para ver que la correción del giro es correcta, si es incorrecta el heli se pondra a dar vueltas incontrolado. si todo va bien, el giro esta ajustado. Si la sensibilidad del giro es muy alta, la cola empezara a hacer movimientos de vaiven (cola de pez), Para empezar ajusta la sensibilidad en torno a valores del 50 % en modo bloqueo, lo podras ir aumentando, cuidadando que no haga cola de pez.
8./Ya para ser fino fino, con el heli en estacionario y cara al viento, fijate si la cruceta del servo esta perpendicular al fuselaje, si no es asi recorta o alarga la varilla para que en estacionario la cruceta quede perpendicular. Pero tendrás de nuevo que repetir el paso 5, porque en los extremos el servo podría ser forzado.
Otro Ladrillo by juanpe
