- Lun, 06 Ago 2007 5:44
#516025
hola daniel, el suiche me refiero al boton de la radio (interruptor) donde cambias de modo de vuelo idle1,idle2 etc, al cambiar de modalidad en tu radio deberia reflejarte ese cambio en la pantalla del governador sr1,rs2,rs3 para que le cambies las vueltas, si no lo hace es porque tal ves tengas algo mal conectado.
si quieres te mando el manual en español?
de todas maneras te voy a explicar algo muy rapidamente:
1. debes cuadrar los limites del servo de acelerador, que se hace con la funcion (Lmt Idle) limite relenti, superior y corte
2. debes cuadrar la relacion de los piñones o engranes (raptor50= 8.5) funcion (Grt 8.5)
3. debes comprobar que en la funcion (Sen 90%) que cuando le das vueltas al ventilador y el iman pase sobre el sensor, marque en esta funcion mas de 60%
4. con la funcion (Stsw ON) puedes comprobar si e governador esta activado o no.
5. para ajustar las vueltas (1500rs1,1500rs2 etc)los ATV de la radio tienen que estar por encima del 20%
6. si los valores de rs1, rs2 o rs3 es inferior o igual 1000 el governador se desactiva
7. tienes que tener conectado el cable del governador "AUX (r.p.m)" a un canal en el receptor
