Fundado el 17 de Agosto de 2005.
HOLA A TODOS, LES COMENTO QUE HE ENCENDIDO EL PULSORREACTOR MAS GRANDE DE MI COLECCION, POR LO TANTO YO NO TENGO OTRO PULSO QUE ENCENDRE, TENDERE QUE CONSTRUIR OTRO MAS GRANDE AUN, ES UN PULSO DE 1,80MTS DE LARGO, SI NO TUBIERA LA CURBA DE 180 GRADOS SERIA DE ALGO DE 3,20 MTS.
EL PLANO ES DE ANDREASS SUNKOVIC, ES UN LINDO PULSO QUE SE PUEDE UTILIZAR CON COMBUSTIBLES LIQUIDOS, PERO ME PARECE QUE ESTE HOMBRE NOS HA DADO UNA MEDIDA ERRADA, PUES EL CAÑO DE ADMICION NO DEBE SER DE 100MM SINO DE 75, YO LO HICE DE 100 Y NO FUNCIONO, CONSUME MUCHO GAS, TAL ES ASI QUE CONSUME 10KG EN ALGO MAS DE 20 MINUTOS, SE CONGELA TODO EL INYECTOR, Y DESPUES DE 5 MINUTO DE HABERLO PARADO NO PODIA SACAR EL ACOPLE RAPIDO PORQUE ESTABA CONGELADO. LUEGO LE REDUCI EL CAÑO DE ADMICON HASTA LAS 2,5 PULGASAS, PUES MI OBJETIVO ES QUE ARRANQUE CON MUY POCO AIRE PARA MONTAR EN UN GO.KART Y NO TENER QUE LLEVAR UN COMPRESOR, PERO DESPUES DE CAMBIARLE LA PIPA Y FUNCIONARLO POR ALGO MAS DE 3 MINUTOS LLEGARON 3 VECINO SACOMPAÑADOS DE 2 POLICIAS, PIDIENDO QUE DEJE DE FUNCIONAR EL PULSO, HACE MUCHO RUIDO ES MUCHOA LA VIVRACION, A LA SEÑORA DEL LADO SE HABIA ROTO 2 VASOS Y AMI ME TIRO LA CAMARA DE VIDEO AL SUELO, SU FRECUENCIA ES BAJA, DEBE ANDAR EN ALGO DE 90 O 70 CICLOS POR SEGUNDO, PERO EMPUJA MUY MUCHO, AQUI DEJO UNAS FOTOS CON LAS ANTERIORES PIPAS, LUEGO ENVIARE VIDEOS Y FOTOS EN MARCHA, (CUANDO ENCUENTRE UN LUGAR DONDE ENCENDERLO)
FRANCISCO COOREMAN
lockwood 9.JPG (27.28 KiB) Visto 2392 veces
bujia e inyector.JPG (22.03 KiB) Visto 2496 veces
Por Vichu
#202172
La verdad, no me gustaria ser uno de tu vecinos.. :lol: :lol: :lol:
Saludos..
Por fran_cisco
#202497
el plano del pulso
OJO!!!!!!!!, LA ENTRADA NO DEBE SER DE 10MM DE DIAMETRO, DE BE SER DE 75 O MENOS
FRANCISCO COOREMAN
Por Álvaro Silgado
#202757
Francisco, por favor, no escribas todo en mayúsculas. Escribir en mayúsculas en Internet es como si estuvieras gritando, y resulta bastante más incómodo de leer.
Muchas gracias,
Álvaro Silgado.
Por manuelcasaas
#203176
Y eso para que sirve, tiene alguna utilidad?
Por fran_cisco
#203419
Si, tienes muhcas aplicacion, tanto la de impulsar como la de fumigar, puedes impusar todo tipo de cosas sin desgaste ni sistemas de traccion, y puedes fumigar a calculo mas de 50 o 100 metros de distancia.
francisco cooreman
Por manuelcasaas
#203429
Entonces es como si fuera un lanzallamas, para incendiar la maleza y los pastos?
Por fran_cisco
#204068
nop, creo que tienes un concepto herrado de los pulsos, esto no es un lanzallama, es mas, tu te puedes poner a 1 metro de distancia de la cola y no te quemaras, de hecho yo pongo mi caveza a 1metro para mirarlo por dentro mientras funciona,jajajajaja, si!!!!!!! estoy loco.
"YO NO SO SUFRO DE LOCURA, LA DISFRUTO A CADA MOMENTO!!!!!"
Por A G G
#204596
yo no haria eso de poner mi caveza a un metro de distancia de los escapes de el pulso si por alguna razon se para saldria una gran llama del pulso y podrias accidentarte como bruce :shock:
seria una buena idea que si el pulso tiene mucho empuje lo montes en un kart :P
Por fran_cisco
#206039
HOLA ANDRES, NO TE HAGAS PROBLEMA QUE SI PONGO LA CAVEZA A 1 METRO O APOYO MI CARA EN LA ENTRADA ES PORQUE SE LO QUE HAGO, Y TENGO BIEN CONTROLADOS LOS MANDOS DEL PULSO, PERO SI OTRO LO ESTUBIERA CONTROLANDO NI MODO QUE LE PASO POR DELANTE SIQUIERA.
PARA MONTARLO EN UN GO-KART ME PARECE QUE VIBRA MUCHO, AUN NO LO HE PROBADO BIEN, ES QUE NO TENGO UN LUGAR APROPIADO PARA HACERLO, EL RUIDO MOLESTA MUCHO.... Y TRNSLADAR TODO HASTA UN LUGAR LIBRE ES MUCHO LIO PORQUE NECESITO AIRE (UN COMPRESOR) Y UNA BUENA FIJACION DEL PULSO.
ADIOS
FRANCISCO COOREMAN
Por Pablo230
#206320
Francisco podrias volver a poner las fotos?? No funcionan. Felicidades pues un pulsorreacto de 1,80... ai que echarle wevos solo para arrancarlo!
Por Reset_corporation
#367689
Vichu escribió:La verdad, no me gustaria ser uno de tu vecinos.. :lol: :lol: :lol:
Saludos..
yo todo lo contrario jajja me encantaria ser tu vecino francisco jajaja ke pasada, eres como yo, yo tambien pretendo hacer algo muy grande
