Por magema
#369072
si señor alan el sabo, ese video es de mis faboritos,si no loe visto 30 veces , poco falta, IM PRESIONANTE...AHHHHH
Por maxius
#369075
este es uno de los videos por lo que a dia de hoy ,practico este mi hobby
feliz navidad
juju...
Por LDS
#369102
Posiblemente el mejor video de alan hasta la fecha y yo lo tengo en alta resolucion, simplemente P'A LLORAR :shock:
Por chus
#369109
asi me gustaria volar a mi de mayor, que tio.
Por huelva62
#369219
¡¡¡¡¡¡de verdad que eso se puede hacer con un heli!!!!! :shock: :shock:
Por Luis Gonzalez Perez
#369228
Hola,si alguno podeis poner este video con más calidad para bajarlo sería de agradecer.
Por moynet
#369733
Pues si señor, un PASOTE DE VIDEO, ese lo tenia yo hace tiempo y ahora por puro reflejo mental no he podo pasar sin verlo de nuevo...
Yo creo que para poder volar asi hay que o echarle muchisimas horas o nacer con esa vocación.
Por moynet
#369736
Por luispez
#369758
Si solo fuesen horas, yo creo que hay que ten er unos reflejos, dedos y vista absolutamente bestiales.
El video es para alucinar :shock:
Por Marcel
#369789
Buenas,
Hace tiempo que lo ví, pero ya no me acordaba de éste video, hoy lo he vuelto a ver.
Éste señor tiene un problema, y es que no sabe Volar :shock: ...
El Chaos a menos de 1 Metro de tierra es Escalofriante, no lo hace más bajo porque las Palas no se lo Permiten :shock: :shock: ...
.Saludos, Marcel.
Por Pedrocnc
#371958
Con la boca abierta me he quedado.
Sobran las palabras.
Aun siendo muy novato en esto, de acuerdo en que hay que tener un don especial para llegar a controlar de ese modo.
Por cierto, gracias por el enlace Parrich.
Por TRM
#373661
El video esta retocado por videoshop :lol:
La gravedad no le afecta? Como hace para volar a 90º ?
Y yo que no hago un estacionario ni de lado a mi...
Por aerokike
#373866
Hola TRM:
Claro que le afecta la gravedad, si no, para qué usar palas en helis o alas en aviones? La incidencia y velocidad con la que las palas/alas atacan el fluido en el que están inmersas (aire) es lo que hace vencer la gravedad.
Respecto a lo de vuelo a 90º, imagino que te refieres a vuelo en cuchillo. Pues en los helis sólo se consigue con velocidad o inercia, ya que, al contrario que en los aviones, no tienes un timón de dirección que vaya sujetando, por lo que un cuchillo con un heli a 90º grados clavados sólo dura lo que la velocidad le permita, después de eso, caerá irremisiblemente.
Si tu ves volar de lado, es porque se va "apoyando" en el aire, pero en parado no puede hacerse. Para que se vaya sujetando, no puede estar a 90º, fíjate bien y verás que siempre hay una pequeña superficie del rotor dando sustentación, es decir, siempre estará un poquito invertido, o un poquito al derecho, pero nunca a 90º. Si ves un tic-toc lateral, lo apreciarás perfectamente, al igual que en un funnel o en un snake, por ejemplo.
De todas maneras, este chico ha roto muchos hasta llegar ahí, y a él le pagan por volar, y nosotros pagamos por volar. Pero aún eso... el tío es un genio y como él, poquitos, poquitos...
