- Mié, 27 Dic 2006 19:49
#373866
Hola TRM:
Claro que le afecta la gravedad, si no, para qué usar palas en helis o alas en aviones? La incidencia y velocidad con la que las palas/alas atacan el fluido en el que están inmersas (aire) es lo que hace vencer la gravedad.
Respecto a lo de vuelo a 90º, imagino que te refieres a vuelo en cuchillo. Pues en los helis sólo se consigue con velocidad o inercia, ya que, al contrario que en los aviones, no tienes un timón de dirección que vaya sujetando, por lo que un cuchillo con un heli a 90º grados clavados sólo dura lo que la velocidad le permita, después de eso, caerá irremisiblemente.
Si tu ves volar de lado, es porque se va "apoyando" en el aire, pero en parado no puede hacerse. Para que se vaya sujetando, no puede estar a 90º, fíjate bien y verás que siempre hay una pequeña superficie del rotor dando sustentación, es decir, siempre estará un poquito invertido, o un poquito al derecho, pero nunca a 90º. Si ves un tic-toc lateral, lo apreciarás perfectamente, al igual que en un funnel o en un snake, por ejemplo.
De todas maneras, este chico ha roto muchos hasta llegar ahí, y a él le pagan por volar, y nosotros pagamos por volar. Pero aún eso... el tío es un genio y como él, poquitos, poquitos...
Salu2 a to2,
Kike
