Por PhoenixDeluxe
#1170961
Hola a todos muy buenas, tengo un Phoenix tw 742 II debido a un golpe en el morro tuve que modificar y poner un nuevo motor quedando éste por fuera del morro, también le puse una hélice más grande que la que trae de casa, es decir motor más potente y hélice más grande.
Cuando estoy volando y corto gas, las helices no se pliegan y sigue girando con el motor parado, haciendo que el avión entre a aterrizar con velocidad, qué solución le podríamos dar para que al cortar gas se plieguen las hélices ?
Adjunto un par de fotos.
Un saludo a todos.
Motor GT con estas indicaciones GF 2210/20 PROP7"-10" 7. 4V-11. 1V
Este es el juego de hélice, no sé que medida tiene...
Por sukoi
#1170986
podria ser que no tengas programado el 'freno' en el variador, cuando lo tienes , el motor se para casi en seco y la propia presion del aire te plegaria las palas, igual la que quede abajo puede quedar un poco abierta por el propio peso, pero plegada, otra cosa a mirar seria si has apretado mucho el tornillo que hace de bisagra de las palas, si lo aprietas mucho deformas la sujeccion lateral y eso impide que puedan plegarse.
Por PhoenixDeluxe
#1170987
Muchas gracias por la respuesta, pero...cómo programaria el freno en el variador ?
Pruebo el avion sin lanzarlo al viento, corto gas y el motor para, pero en vuelo no.
Por PhoenixDeluxe
#1170991
El variador es un Itan ESC 40 Amp, y el tema de tener apretado demasiado el tornillo de las palas lo descartamos.
Por xyz0k
#1171007
En el manual de programación del e-flite hay que hacer lo siguiente para configurar el freno...
No he logrado encontrar el variador que pones. ¿Está bien escrito?
Una manera de saber si está activado el freno es con la batería conectada, prueba a ver si con la mano se mueve el motor (no hace falta que lo fuerces, simplemente comprueba que opone resistencia al giro...) Cuidado con darle a la palanca de gas....
Un saludo ;)
Por PhoenixDeluxe
#1171025
ëste es el variador del que hablaba... no sé como activar el freno...
Por PhoenixDeluxe
#1171026
Tambien he hecho la prueba de conectarlo y probar si se opone al giro al darle con la mano y no se opone, gira la mar de bien.
Por Lanius
#1171031
Aquí tienes el manual de tu variador.
Si he leído bien, tienes que encender la emisora y poner el stick del acelerador al máximo. Después enchufas el variador, oirás 6 pitidos. Bajas el stick del gas y entonces empieza la secuencia de programación. Irás oyendo distintos tonos (aparecen en un cuadro del manual que te adjunto en el link). Cuando oigas tres tonos cortos, un tono largo y tres tonos cortos le das al stick para arriba y sonarán dos pitidos cortos, uno largo y dos cortos, lo cual significa que ha guardado la configuración nueva del freno.
Por xyz0k
#1171040
¡¡Claaro, la marca es Titan, no Itan!! :lol:
Haz lo que te dice el compañero, debería solucionarse el problema :)
Por PhoenixDeluxe
#1171070
Olee Muchas gracias por ese manual !!...ah y perdon por el despiste de Itan...jjaja
Luego haré las pruebas y ya cuento.
Saludoss
Por PhoenixDeluxe
#1172485
Muchas gracias Lanius por tu vídeo, pero por más que lo intenté no conseguí que se activara el freno.
Estuve mirando vídeos y encontré otro pero en Español, lo hice siguiendo los pasos y quedó perfectamente programado el freno, adjunto el vídeo por si a alguien le surje el mismo problema, además viene con más programaciones a parte de la del freno.
http://www.youtube.com/watch?v=QzgUMUS8iG4
Saludoss.
