- Sab, 18 Ago 2007 16:06
#521466
weno esta pregunta es para los entendido del ccpm, tengo un problemilla, el caso esk tengo XFIN CCPM puesto en el freya, los servos son unos 9351 a 6v, el caso esk yo lo ajuste de la siguiente manera, en el menu swash pues le di los recorridos maximos posibles sin ke se forzara en ningun punto, y lego cn los dual rates pues ya ajusto el mando para cada modo de vuelo, x ahora correcto no? xro el caso es ke cuando subo el plato veo ke no van a la misma velocidad los servitos de las narices, se ke cn la 14 se puede corregir o algo asi xro no tengo ni idea de ni donde ni como, y hoy volando haciendo tic toc laterales notaba como el heli metia cabeceo poco a poco. Resumiendo como hago para ke los servos vayan medianamente decentes, o cual seria el ajuste idoneo?
gracias de antemano y saludos
Freya evo oP/3x9255/9254/GY611 + 9256/ Ys 91st/Fun tech
Freya evo oP II/3xBls451/9250/Gy 611 + 9256
Turbulence D3/YS91sr-rr/bls451x3/Gy611/SGP reactor
Lepton Ex
FuTaBa 14 Mz 2.4GhZ
IgNaCiO sOmOzA hErAs ][1][ Piloto oficial hirobo
Lepton Ex
FuTaBa 14 Mz 2.4GhZ
