- Dom, 19 Nov 2006 16:54
#347108
Hola.
Os voy a contar una cosa que me ha pasado, por si a alguien le interesa, y sobre todo para evitar que vuelvan a engañar a alguien mas con estos servos.
Recientemente monte un heli nuevo, le puse la electronica de otro que tuve anteriormente, servos 3001 que funcionaban perfectamente, despues de varios vuelos, uno de los 3001 dejó de funcionar y lo cambie por otro similar, como estos servos ya tenian bastantes años, muchas horas de vuelos y mas de un golpe, decidi cambiarlos por unos 3010, los cuales pedi a mi tienda habitual, despues de mas de tres semanas esperando y al ver que no llegaban, me vendieron unos Hitec HS-635HB, que yo en principio rechaze, puesto que habia oido rumores de que se rompian los ejes de salida en Karbonite, al final cometi la jilipollada del siglo y me deje convencer, porque decia el de la tienda, que estos servos estaban mas que probados y que eran mucho mejores que los 3010, y que lo de las roturas de los ejes, habria sido por un problema de montaje puntual, asi que el viernes por la tarde desmonte mis 3001 y monte los 635, ajusto de nuevo todas las curvas de paso, compruebo que todo funcione con suavidad y sin problemas, y el sabado durante el primer vuelo, lo pongo en estacionario para trimarlo un poco y empezar a volar , pues bien no me dio tiempo, de repente el heli hace un extraño y comienza a venirse de cola hacia mi levantando el morro, le empujo a la profundidad a tope hacia delante y nada, no tengo mando de profundidad, para evitar que me pillara con las palas, lo unico que se me ocurrio, fue activar la autorrotacion y menos mal que se vino abajo el motor, terminó clavando la cola en el suelo y despues os podeis imaginar, palas rotas, ejes, tubo de cola, etc, etc,
Total un desastre y sin haber hecho nada para ocasionarlo, despues viendo los daños, compruebo que el eje de salida del servo de la profundidad, estaba partido y el brazo del servo colgando de las varillas de mando.
Conclusion: El Karbonite es UNA MIERDA, UN TIMO UN ENGAÑO.
El lunes tocara discusion con el de la tienda, ya desmonte todos los servos para devolverselos, y que se los mande a los de hitec para que se los metan por el c...lo.
Esperare a ver que dicen, y si no se quieren hacer cargo de los gastos de la reparacion, que sera lo mas seguro, me ire a consumo a poner una denuncia, se que quizas no sirva para nada, pero el derecho al pataleo no me lo quita nadie.
Bueno perdon por el ladrillo, pero tenia que contarlo.
Saludosssss....
Jóse....
( Hitec, no gracias)
Saludosssss....
Jóse....
